EE-149: 调试Blackfin处理器编译C源代码
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:331.14KB | 2025-01-08
分享资料个
本文档利用 VisualDSP++™版本 2.0,为通过 Blackfin®系列处理器的 C/C++编译器获得优化 的程序代码实現功能,提供了一些技术指导。编译优化和没有优化的 C 代码在性能方面有巨 大的差别,某些情况下,优化后的程序代码运行 效率可能提高 10 倍甚至 20 倍,因此,在测量算 法性能或者将代码移植成产品之前,都应该尝试 进行优化。需要说明的是,默认编译器设置是非 优化的,这样做是为了便于程序员通过其原始的 程序代码诊断错误。 由于 C 程序是直接方式编写的,因此编译器中的 优化器用来将 C 程序生成执行效率高的代码。调 试程序的一个基本策略是以某种方式给出算法, 使优化器能极好的可视化所有操作与数据,这样 就有很大的自由度去对代码实施安全操作。需要 说明的是,以后的版本将更好的增强优化器,用 更简洁的表示算法,以获得增强带来的益处。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
