EE-334: 利用Blackfin处理器休眠状态实现待机低功耗
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.18MB | 2025-01-08
小组店小二
分享资料个
Blackfin®处理器的一个重要优势就是每个 MIPS 的有效功耗很低(~0.16mW/MIPS)。然而,由于高速 存储器的物理特性(~600 MHz),处理器上的待机电流(静态漏电流)大概在 1-10mA 之间,具体值取决 于 Blackfin 处理器的不同型号。便携式媒体应用对待机电流的要求通常不大于几百 μA。对 Blackfin 处理器,1-10 毫安的待机电流大概要比所要求的要高。便携式媒体播放器(PMP)也特别要求较高的 MIPS(≥ 400MHz)。考虑到目前市场上所出现的各种处理器,可以得出一个大概结论:低 MIPS 的处 理器待机功耗通常较低,而高 MIPS 的处理器待机功耗通常较高。在处理技术和待机功耗之间有一 种间接关系——随着处理技术规模的不断减小,待机功耗变得更大了。所以,如何得到高 MIPS 的 同时还能保证低的有效功率和待机功耗呢?
本文就是通过利用 Blackfin 处理器的休眠状态的特性,对该问题进行讨论。根据定义,休眠状态可 在保持输入输出能源的情况下,移除内核的电源。但是,当内核的电源被移除之后,处理器的内部 SRAM 的信息将会丢失。大多数 Blackfin 处理器有一个实时时钟(RTC),用于周期性地将内核从休眠 状态中唤醒,还有几种 Blackfin 处理器允许利用其他信号把内核从休眠状态唤醒。本文介绍在休眠 周期中用 RTC 唤醒事件保留信息的方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
