钽电容的制造工艺是一个复杂而精细的过程,以下是对其制造工艺的详细解析:
一、原料准备
- 钽粉制备 :
- 钽粉是钽电容器的核心材料,通常通过粉末冶金工艺制备。
- 将钽金属熔化,然后通过喷雾干燥技术制成粉末,钽粉粒径通常为2至10微米。
- 为了改善钽粉的流动性,同时保护钽粉的形状和多孔性,需掺入粘合剂。
二、成型与烧结
- 成型 :
- 将钽粉与钽丝(作为阳极引线)一起模压成所需的形状,通常是圆柱形或矩形块状,以便于后续的加工和封装。
- 成型过程中需要控制粉重、压密、高度、钽丝埋入深度等参数,以确保产品质量。
- 烧结 :
- 在高温(1300~2050℃)和高真空(1×10^-16Tor)条件下将压制成型的钽块进行烧结。
- 烧结的目的是提纯、增加机械强度,并使钽粉成为海绵状结构,所有的颗粒都相互连接于一个巨大的网格结构中,具备很大的表面积,从而增加电容量。
三、赋能与被膜
- 赋能 :
- 赋能工序是很关键的一道工序,它利用电化学的方法,在阳极表面生成一层致密的绝缘Ta2O5(五氧化二钽)氧化膜,作为钽电解电容器的介质层。
- 过程为将产品浸入形成液(通常为稀硝酸液)中一定深度,硝酸溶液会渗透到钽块内部的孔道内,再将钽块作为阳极通以电流,硝酸分解出氧,就会在与硝酸接触的钽粒子表面生成Ta2O5氧化膜。
- 氧化膜的厚度与赋能电压成正比,电压越高,氧化膜的厚度越厚,容量就下降。
- 被膜 :
- 将已经赋能好的钽电容进行清洗干燥后,浸在硝酸锰溶液中,硝酸锰溶液一直深入到钽块内部孔洞。
- 硝酸锰加热分解变成二氧化锰形成电容的阴极,此工序须重复多次直到内部间隙都充满二氧化锰,以保证二氧化锰的覆盖率使电容的容量足够大。
四、后续处理
- 浸石墨与浸银浆 :
- 石墨层作为缓冲层,主要目的是减小ESR(等效串联电阻),同时可以防止银浆与二氧化锰接触导致银氧化。
- 银浆层的目的是与石墨层接触,提供一种等电位表面。
- 切断与装配 :
- 将被银后的产品定距切断,在切断前先对钽丝表面的氧化膜刮除,防止虚焊。
- 再将阳极焊接在框架上,阴极通过银膏固化与框架托片结合在一起。
- 模塑与封装 :
- 将装配后的框架条产品模塑包封,以保护内部结构并提供机械强度。
- 封装材料可以是塑料或陶瓷。
五、测试与标记
- 测试 :
- 对封装好的电容器进行电气性能测试,包括容量、损耗、漏电流及ESR等参数,确保其符合规格要求。
- 测试不合格的产品会被自动剔除。
- 标记 :
- 对合格的电容器进行标记,包括型号、容量、耐压等信息。
- 然后进行包装,准备发货。
综上所述,钽电容的制造工艺包括原料准备、成型与烧结、赋能与被膜、后续处理以及测试与标记等多个步骤。每个步骤都需要严格控制工艺参数和质量要求,以确保最终产品的性能和可靠性。
