带胶盖板有效提升芯片保护性能
引言
在半导体和电子产品的制造中,封装技术至关重要,它不仅关乎芯片的物理保护,还决定了其工作的长期稳定性与可靠性。带胶盖板作为一种创新的封装材料,凭借其出色的密封性能和高效性,能够有效保护芯片免受外界环境影响,确保其长期稳定运行,逐渐成为行业的热门选择。华智新材料在胶水的研制方面具备独特优势,凭借强大的研发能力,已在多个大客户项目中实现批量出货,赢得了广泛的市场认可。本文将简要介绍带胶盖板的主要特性及应用,帮助您更好地了解这一解决方案如何有效提升芯片的保护性能和可靠性。
01什么是带胶盖板?
带胶盖板是一种预制有B-stage 胶黏剂的盖子,主要用于密封空腔管壳或COB 封装芯片保等,可以为封装的部件提供密封和保护,具有气密性高、防潮性好、耐热性和耐回流性强等特点,能有效地保护内部器件在空气环境中的稳定运行。
B-stage 胶黏剂是一种特殊的粘合剂,它可以涂覆于盖板表面并进行预固化,预固化后可在室温下保持半硬化状态,且不带粘性,便于转移和使用。使用时,加热到高温后,胶水可恢复粘性,粘接后再进行完全固化。
02技术优势
卓越的材料适配性
无论是塑料、陶瓷、玻璃还是金属,我们的带胶盖板都能提供强力粘接,确保稳固的封装结构和优秀的密封性。
优秀的气密性与防潮性
防止潮湿与空气进入,保护封装内部芯片免受外部环境的影响,确保长期稳定运行。
定制化解决方案
我们根据客户的具体需求,提供专属的胶水配方和盖板设计,为各种应用场景量身打造解决方案。
全套解决方案
可提供一整套解决方案,包括密封设备和预涂部件。
03产品型号
芯片封装
我们提供多款B-stage胶水,包括HZ7002、HZ7201、HZ7106和HZ7008等,每款胶水都拥有独特的性能优势,能够满足不同封装需求。根据您的产品类型与应用要求,选择最适配的胶水和盖板组合,确保封装效果最优化。
LCP盖板
特别适用于塑料管壳封装,具有优异的电气性能,耐受较高的负荷变形温度,适合多种应用。
芯片封装
陶瓷盖板
采用96氧化铝材料,具有超强的抗折强度,适用于更高要求的封装环境,提供可靠的保护。
芯片封装
我们提供多种标准尺寸,包括Lid0505-L、Lid1010-L、Lid2110-L等型号,此外还可以根据客户的特殊需求提供定制尺寸。每一款盖板都经过严格质量检测,确保尺寸精准,完美适配各种封装需求。
使用与储存建议:
为了确保带胶盖板的最佳性能,建议使用我们专门设计的上盖设备进行生产,确保盖板与管壳对位精准、压力均匀。对于小批量生产或特殊需求,也可使用烘箱进行固化,确保胶水固化均匀。
储存方面,带胶盖板应存放在0-8°C的冷藏环境中,确保最长保质期为六个月。使用前请将产品恢复至室温,以避免温差带来的湿气影响。
