时隔7年的大版本更新,HDMI 2.2有哪些变化?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)HDMI终于更新2.2版本规范了!HDMI Forum(HDMI管理委员会)在CES 2025上发布了HDMI 规范2.2版本,距离HDMI 2.1版本发布已经过去7年时间,最近一次更新是2024年推出的HDMI 2.1b规范。
那么这次更新的HDM 2.2版本都有哪些变化?
96Gbps带宽,新一代FRL技术
相比HDMI 2.1的最高48Gbps带宽,HDMI 2.2将带宽翻了一倍,来到96Gbps。HDMI从2.1版本开始,就不再沿用之前的TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,过渡最小化差分信号)技术,转为使用FRL(Fixed Rate Link,固定比率速率传输)。HDMI 2.1用16b/18b的数据编码方式,这样每传输18bit数据,就有16bit数据是有效数据,另外2bit则用来纠错,传输效率达到88.8%,较8b/10b编码方式效率提升8.8%,从而在带宽上实现大幅提升,最高可达48Gbps。
在HDMI 2.2上,采用了新一代的FRL技术,提供更快的 96Gbps 带宽可满足数据密集型、
沉浸式和虚拟应用对传输的要求,如 AR/VR/MR、空间现实和光场显示,以及各种商业应用,如大型数字标牌、医疗成像和机器视觉等。同时能够为电视、电影和游戏工作室等内容制作商在当前和未来提供更高质量的选择,实现多种分发平台。
HDMI Forum表示,利用10bit和12bit的未压缩4K/240Hz,以及更高规格,游戏和VR/AR有效载荷带宽将每2~3年翻一番。
HDMI
在HDMI 2.2中,提供了更多的视频格式传输,支持多种场景以及未压缩和压缩视频和色度采样选项。比如在压缩和色度子采样下可以实现更高的分辨率和刷新率,包括4K@480、5K@240、8K@240、10K@120/12K@120;而在未压缩的全色度格式中,包括10位和12位色,8K60/4:4:4和4K240/4:4:4。
全新的线缆和更低的延迟
由于带宽的大幅提升,在HDMI2.2规范中也推出了全新的Ultra96线缆,支持HDMI 2.2的所有特性,包括最核心的96Gbps带宽,预计在今年下半年上市。当然,与之前的一样,Ultra96线缆也需要严格的认证,每个型号和长度的线缆都需要进行测试和认证,线缆上需要印刷防伪标签。
HDMI
同时,因为内容、分发、设备和安装变得更加多样化,要求越来越高,基于对同步改进的需求,HDMI 2.2中还使用了LIP延迟指示协议,可以改进音频和视频同步,尤其适用于多跳系统配置,如带有音频视频接收器或条形音箱的系统。
HDMI接口市场预测
HDMI Forum还在本次CES上分享了当前接口市场的一些数据和预测。2024年,全球有超过9亿台支持HDMI的产品出货,从第一次发布到2024年,HDMI设备累计已经出货近140亿台。
根据Omdia在2024年发布的接口竞争格局报告,HDMI出货量自2022年开始连续两年下滑,主要是PC、显示器和PC配件的出货量有较为明显的下降,这与PC市场整体的萎缩相关。但未来2025年到2028年,预计HDMI设备出货量会恢复温和增长,包括PC市场伴随AIPC的升级重新激发需求。
同时,在2024年支持4K@144Hz已经成为新款高清电视的标配,最新一代的电视已经支持4K@240Hz。另外,超大尺寸的屏幕快速增长,比如100英寸、98英寸的电视价格持续下降,出货量也在快速增长,带动了高清视频信号传输的需求。
小结:
HDMI 2.2的带宽相比2.1翻倍,带来了超高清视频以及超高帧率的新体验,甚至能够实现12K@120Hz的视频传输,这为未来显示面板分辨率以及刷新率的提升带来了硬件上的支持,也将会驱动显示行业的发展。
有意思的是,DisplayPort接口也在近期推出了升级版本DP 2.1b,最高带宽依然为80Gbps,但线缆长度可以提高至3米,是现有版本的3倍。未来HDMI与DP接口的竞争还将会继续下去。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
