XS2100S_IEEE 802.3af/at 兼容、用电设备接口控制器 集成功率 MOSFET
XS2100S 为用电设备(PD)提供符合以太网供电(PoE)系统 IEEE802.3af/at 标准的完整接口。XS2100S为 PD 提供检测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。发生浪涌期间,XS2100S 将电流限制在 180mA 以内,直到隔离功率 MOSFET 完全开启后切换到较高的限流值(720mA 至 880mA)。器件具有输入 UVLO,带有较宽的迟滞和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。XS2100S 输入能够承受高达 100V 的电压。
XS2100S 支持 IEEE 802.3at 标准规定的 2 级事件分级方法,并提供一个信号用于指示 2 类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从 PoE 电源平滑切换到墙上适配器电源。
XS2100S 还提供电源就绪(PG)信号、2 级电流限制和折返式热保护以及 di/dt 限制。XS2100S 采用 SOP8 封装,工作在-40°C 至+105°C 扩展级温度范围。
主要特点
兼容于 IEEE 802.3af/at
2 级事件分级
简易的墙上适配器接口
0 至 4 级 PoE 分级
100V 绝对最大额定输入
180mA 最大浪涌电流限制
正常工作期间电流限制在 720mA 至 880mA
电流限制和折返式保护
IEEE 802.3af/at 兼容、40V UVLO
过热保护
SOP8 封装
典型应用
网络摄像机
IP 电话
无线 AP
接口控制器
IC13020869682 PD
