本土Tier1推出GaN OBC:单级拓扑、6.1kW/L功率密度、98%峰值效率 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近期GaN在OBC上的应用方案开始陆续推出市场,在一月初,阳光电动力推出了一款全新的二合一OBC方案,采用GaN器件以及单级拓扑架构,实现了超高功率密度和高充电效率。
创新单级拓扑,6.1kW/L功率密度,96.2%全电压充电效率
OBC一般集成了DC-DC和AC-DC功能,过去主流的OBC是采用PFC+DC/DC两级式拓扑设计,因为需要经过两个阶段的转换,效率受到限制;其次是在电路上设计复杂,元器件数量多,导致体积和重量较高,同时物料成本也难以压缩。
阳光电动力这次推出的二合一OBC方案,采用了创新的单级拓扑架构,取代了传统的PFC+DC/DC两级式拓扑,仅需一次隔离变换,就能实现交流与直流双向功率控制,有效精简系统设计。
OBC额定输出功率6.6kW,DC-DC额定输出3kW,全电压充电效率为96.2%,峰值效率超过98%。为了提高效率,方案中使用了GaN功率器件,在提高转换效率的同时提高系统功率密度。同时在方案中融合AI算法,基于谐振变换电路,进行精确数学建模,获得多目标多自由度更优控制策略,功率器件在全范围内实现软开关,损耗降低,系统效率显著提升。
内部功率器件采用顶部散热,降低热阻;功率回路面积大幅缩小,提高系统集成度。相比传统方案,OBC整机重量可减轻25%以上,功率密度提升65%,达6.1kW/L,使其更容易与车辆电气系统集成,便于整车轻量化设计。
另外,通过电路设计和更先进的控制策略,OBC能够去除了易受温度、电压波动等因素影响的母线电解电容,消除器件寿命短板,整体使用寿命得到了显著提升。
GaN OBC正在加速落地
在OBC功率更大、功率密度更高的需求趋势下,SiC和GaN等第三代半导体器件的应用被提上日程。作为在主驱逆变器上已经大规模应用的SiC,由于已经有规模应用的可靠性验证,因此也更早应用到OBC上。
去年开始,国际大厂在OBC方案上开始大规模应用第三代半导体,英飞凌在OBC领域技术路线图中规划,2024年将会大规模转向SiC,功率密度提升至4kW/L;到2025年,推进GaN进入OBC,届时功率密度将会提高至6kW/L以上。
目前主流功率半导体厂商都推出了基于SiC器件的OBC方案,比如安森美的OBC方案中包含升压型三相PFC和双向CLLC全桥转换器,采用了EliteSiC 1200V APM32 功率模块,该功率模块针对800 V 电池架构进行了优化,更适用于高电压和功率级OBC。
基于GaN的OBC则早在2023年就开始有Tier1开发相关产品,到近期则有更多的成果落地。汇川联合动力在去年11月推出了一款6.6kW车载二合一电源产品,采用GaN功率器件, 该产品采用了业内先进的PFC变频调制技术、动态母线控制技术、双有源变换器调制技术,实现了整机96%的满载效率,功率密度达到4.8kW/L,整机重量降低20%。
小结:
随着Tier1的相关产品逐步落地,GaN OBC也有望在不久的将来实现量产车型搭载。对于普通用户而言,GaN OBC的高效率,带来的就是更低的使用成本和重量降低带来的续航提升,电动汽车正是由每一个零部件的细微提升,共同构成了使用体验的大幅提高。
