随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,为AI处理器提供高效、可靠的电源供应,成为了一个不容忽视的挑战。想要应对这一挑战,打造新一代功率器件是关键的一环。
为了满足由AI驱动、日趋旺盛的市场需求,英飞凌进一步扩展碳化硅(SiC)MOSFET的产品组合,推出了全新的400V CoolSiC MOSFET系列。该系列SiC MOSFET专为AI服务器的AC/DC级而开发,在满足AI PSU日益增长的功率需求的同时,还有助于保持服务器机架的紧凑尺寸,实现更高能效的先进AI应用,是英飞凌对PSU产品线的有力补充。
精选推荐
CoolSiC 400V G2
碳化硅MOSFET
01产品详情
英飞凌推出的CoolSiC 400V MOSFET系列,是早些时候发布的第二代(G2)CoolSiC技术的升级版。与市场现有的650V SiC和Si MOSFET相比,这一新产品系列具有超低的传导和开关损耗。
作为AI服务器电源装置的AC/DC级,CoolSiC 400V MOSFET系列采用多级PFC,功率密度达到100W/in³以上,并且效率高达99.5%——与采用650V SiC MOSFET的解决方案相比,提高了0.3个百分点。
02升级系统解决方案性能
值得一提的是,由于在DC/DC级采用了CoolGaN晶体管,可让系统解决方案性能进一步提升——通过这一高性能MOSFET与晶体管组合,该电源方案可提供8kW以上的功率,功率密度较现有解决方案提高了3倍以上。
CoolSiC 400V MOSFET产品组合共包含10款产品,其中5款RDS(on) 级(11~45mΩ)产品采用开尔文源TOLL和D² PAK-7封装,以及.XT封装互连技术。在Tvj = 25°C时,其漏极-源极击穿电压为400V,因此非常适用于2级和3级转换器以及同步整流。这些功率器件在苛刻的开关条件下具有很高的稳健性,并且通过了100%的雪崩测试。
03应用设计灵活
高度稳定的CoolSiC技术与.XT互连技术相结合,使得半导体功率器件能够应对AI处理器功率突变所造成的功率峰值和瞬态,同时凭借连接技术和低正RDS(on)温度系数,即便在结温较高的工作条件下也能发挥出色的性能。
此外,CoolSiC MOSFET基于先进的沟槽半导体工艺,经过优化可实现更低的应用损耗和更高的运行可靠性。
总结
如今,随着AI应用日益普及,服务器电源需要更高级别的功率支持,用于AI训练的高级GPU每个处理器所需功率将高达3kW。考虑到每个AI服务器机架包含有多个GPU,因此PSU的额定功率将朝着8kW甚至更高级别迈进。
英飞凌新近推出了CoolSiC 400V G2碳化硅MOSFET,其优异的产品性能有助于提高系统能效和成本效益,这一特性在考虑极端AI服务器负载配置情况下尤为重要。CoolSiC G2 MOSFET采用的新一代SiC技术能够优化设计成本,有助于设计出更加紧凑、可靠、高效的电源系统,直面未来AI数据中心更高功率的挑战。
除了AI服务器外,该功率器件还可广泛应用于太阳能和储能系统(ESS)、逆变器电机控制、工业和辅助电源,以及住宅中的固态断路器等多个领域。
