NPS1000负载开关规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.02MB | 2025-02-08
vinww特烦恼
分享资料个
NPS1000是一款低电压、单通道负载开关 具有低 RDS,ON (11 mΩ),可最大限度地降低 IR 压降和 功率损耗。它支持高达 0.6 A RMS 电流和 峰值电流为 1.5 A。 该开关由EN输入控制,该输入为 兼容 1.2 V 逻辑电平。当负载 开关使能,内部开关为 具有受控浪涌电流的输出电容器。 当开关被禁用时,片内电阻器为8 Ω 将输出放电到地并防止其 浮动。 该IC由一个单独的BIAS引脚供电,该引脚是 额定工作电压为 2.3 V 至 5.0 V。 NPS1000具有过温保护功能, 当内部结点时,将器件锁断 温度高于设定点 (Tth(OTLO))。在此 时间,内部开关关闭,输出 放电元件打开以放电输出 电容器。负载开关可以通过以下方式再次启用 切换 EN 引脚。 NPS1000可在超小空间内使用 节省、晶圆级芯片级封装;8个颠簸; 1.42 毫米× 0.72 毫米× 0.465 毫米的主体和 额定工作温度高于结温 范围为 –40 °C 至 105 °C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
