5G电源应用碳化硅B3M040065Z替代超结MOSFET
倾佳电子杨茜以48V 3000W 5G电源应用为例分析BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET B3M040065Z替代超结MOSFET的优势,并做损耗仿真计算:
碳化硅
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
碳化硅
技术说明:以BASiC-B3M040065Z(SiC MOSFET)替代超结OSG60R033TT4ZF(硅基MOSFET)为例:
一、技术参数深度分析
参数BASiC-B3M040065Z(SiC MOSFET)OSG60R033TT4ZF(硅基超结MOSFET)
额定电压VDS650 V , 600 V
导通电阻RDS(on)40 m(18V, 25C)→ 55 m(175C) ,33 m(10V, 25C)→ 65.6 m(150C)
总栅极电荷Qg60 nC(18V) ,104 nC(10V)
开关延迟时间td(on)=10ns(25C) ,td(on)=32.8ns
热阻R(jc)0.60 K/W(TO-247-4) ,0.35 K/W(TOLL)
体二极管反向恢复时间trr=11ns(25C), trr=184ns
碳化硅
二、BASiC-B3M040065Z的技术优势
高温性能优异
SiC材料的温度系数更优,BASiC基本股份国产MOSFET RDS(on)在175C时仅从40 m升至55 m(+37.5%),而硅基MOSFET在150C时从33 m升至65.6 m(+98.8%),高温下导通损耗显著降低。
开关损耗更低
更低的栅极电荷(60 nC vs. 104 nC):驱动损耗和开关损耗更低,适合高频应用(如100 kHz以上)。
更快的开关速度(10 ns vs. 32.8 ns):减少开关过程中的交叠损耗。
反向恢复电荷Qrr极低(100 nC vs. 1.2 μC):在硬开关拓扑(如Boost)中可显著降低反向恢复损耗。
耐压与可靠性
650V耐压余量更大,适用于48V系统的高压瞬态场景(如LLC谐振变换器),可靠性更高。
封装兼容性
TO-247-4封装支持Kelvin源极连接,可减少栅极振荡,优化高频开关性能。
三、48V 3000W 5G电源应用仿真对比(结温150C)
假设条件:
拓扑:全桥LLC谐振变换器,工作频率 =100kHzfsw=100kHz。
输入电压 Vin=48V,输出功率Po=3000W,效率目标 >96%。
每路使用2个MOSFET并联,总电流3000W/48V=62.5AIRMS=3000W/48V=62.5A,单管电流 31.25AID=31.25A。
1. 导通损耗对比
BASiC基本股份国产MOSFETBASiC(SiC)B3M040065Z:
RDS(on)=55m(150C),
Pcond=IRMS2⋅RDS(on)=(31.25)2⋅0.055=53.7W。
OSG(硅基)OSG60R033TT4ZF:
RDS(on)=65.6m(150C),
Pcond=(31.25)2⋅0.0656=64.3W。
结论:BASiC基本股份国产MOSFET导通损耗降低16.6%。
2. 开关损耗对比
BASiC(SiC):
Eon=95μJ,Eoff=29μJ(400V, 20A),
Psw=(Eon+Eoff)⋅fsw=(95+29)⋅10−6⋅105=12.4W。
OSG(硅基):
Eon+Eoff≈Qg⋅VDS=104nC⋅400V=41.6μJ,
Psw=41.6⋅10−6⋅105=41.6W。
结论:BASiC基本股份国产MOSFET开关损耗降低70.2%。
3. 总损耗对比
导通损耗53.7 W,64.3 W
开关损耗12.4 W,41.6 W
总损耗66.1 W , 105.9 W
效率提升:
BASiC基本股份国产MOSFET总损耗减少37.6%,对应效率提升约1.3%(从95.5%提升至96.8%)。
四、替代可行性结论
技术优势:BASiC基本股份国产碳化硅MOSFET BASiC-B3M040065Z在高温、高频场景下显著降低损耗,适合高功率密度5G电源。
注意事项:
TO-247-4封装需优化散热设计(热阻略高)。
需验证驱动电路是否支持18V栅极电压。
对于驱动负压供电的需求,BASiC基本股份提供电源IC1521系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524.
碳化硅
碳化硅
成本考量:国产SiC器件(如BASiC基本股份)成本和目标替换规格的超结MOSFET价格趋同,同时碳化硅MOSFET方案通过减少散热需求和提升效率降低系统总成本。
推荐替代场景:高频(>50 kHz)、高温(>100C)或高可靠性要求的电源设计。
