PZU84系列稳压二极管规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:269.24KB | 2025-02-14
陈秀英
分享资料个
通用齐纳二极管,采用小型 SOT23 表面贴装器件 (SMD) 塑料封装。 2. 特点和优势 两个公差系列:± 2 % 和大约 ± 5 % • • 宽工作电压范围:标称 2.4 V 至 36 V(E24 范围) • PZU84-B5V1 至 -B10:低电流下的极低动态阻抗、极低的漏电流、 膝盖硬性分解 • PZU84-B11 至 -C36:故意微小增加漏电流,以实现优化的快速开关和 降噪 [参考文献 AN90031] 3. 应用 • 一般调节功能 4. 快速参考数据 表 1.快速参考数据 除非另有说明,否则 Tamb = 25 °C。 象征 VF系列 Ptot(英语:Ptot) PZSM公司 参数 正向电压 总功耗 非重复性峰值反转 功耗 条件 中频 = 10 mA 最小 [1] - [2] - [3] - 类型 - - - 麦克斯 0.9 250 40 单位 V 毫瓦 W [1] 脉冲测试:tp ≤ 300 μs;δ ≤ 0.02 [2] 器件安装在 FR4 PCB 上,单面 70 μm 铜,镀锡,标准封装。 [3] tp = 100 μs;方波;Tj = 25 °C,在浪涌之前。 5. 固定信息 表 2.寄托 象征 针 一个 1 2 北卡罗来纳州 K 3 描述 阳极 未连接 阴极 简化大纲 图形符号 3 K 一个 北卡罗来纳州 AAA-006592 1 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
