BZX38450系列低电流稳压二极管规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:250.95KB | 2025-02-20
李桂兰
分享资料个
小型 SOD323 (SC-76) 表面贴装器件 (SMD) 中的低电流稳压二极管 塑料包装。 2. 特点和优势 总功耗:≤ 300 mW 两个公差系列:± 2 % 和约 ± 5 % • • • 工作电压范围:标称 1.8 V 至 51 V • 额定测试电流低 (50 μA),非常适合低偏置和便携式电池供电 应用 • BZX38450-B11 至 -C51:故意轻微增加泄漏电流,以优化快速开关 和降噪 [AN90031] 3. 应用 • 低电流通用调节功能 4. 快速参考数据 表 1.快速参考数据 参数 象征 正向电压 VF系列 PTOT的 总功耗 条件 如果 = 10 mA Tamb ≤ 25 °C 最小值 [1] - [2] - 典型值 - - 麦克斯 0.9 300 单位 V 毫瓦 [1] 脉冲测试:tp ≤ 300 μs;δ ≤ 0.02 [2] 器件安装在 FR4 印刷电路板 (PCB) 上,单面铜,镀锡,标准封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
