详解天神之眼C三目方案,跟大疆“撞车”了?
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近比亚迪推出的“天神之眼”高阶智驾系统引爆了行业,将高阶智驾从过去的20万左右价格,大幅下放至10万级别,甚至7.88万起的海鸥智驾版就配备了天神之眼C。面向10万以及10万以下级别的天神之眼C,可以实现高快路领航、AVP代客泊车等功能,年底甚至还将OTA更新支持城市记忆领航功能。
天神之眼C采用了据称是全球独创的前视三目5R12V12U方案,这套方案将覆盖比亚迪旗下销量最大的车型价位段。
比亚迪的三目方案有哪些独特之处?
天神之眼C作为比亚迪目前的基础智驾系统,在硬件上搭载5个毫米波雷达、12个超声波雷达、包括前视三目摄像头在内全车12个摄像头,在算力芯片方面选择了英伟达Orin N和地平线J6M。
前视三目摄像头由两颗800万像素广角镜头和一颗800万像素长焦镜头组成,比亚迪称之为“二郎神之眼”。官方介绍,在三目摄像头系统中,广角镜头覆盖更宽视野,长焦镜头则增强远距离探测能力,最远探测距离可达350米,并生成10倍稠密点云,识别精度媲美激光雷达。
同时超声波+环视摄像头,可以提供高达1cm的传感器精度以及2cm的泊车精度。
而过去的前视三目方案中,三颗摄像头的镜头焦段一般都不同。比如特斯拉早期采用的三目摄像头是分为一个中焦段的主摄像头、一个长焦摄像头、一个广角摄像头,均为140万像素,覆盖不同的视野范围,主要是为了解决单焦距相机的视角和可视距离的矛盾。同时特斯拉的三目摄像头是分别对各自的识别结果进行融合,从而获得大视野范围中各个距离的目标识别。
但目前特斯拉已经在HW4.0硬件上将前视三目改为双目。
另外,三目方案也曾经在多家厂商中流行,比如欧菲光此前为高合HiPhi Z供应的8M ADAS前视三目模组中,三颗摄像头分别覆盖30°/100°/120°前向视野。
小鹏P7上的前视三目均为200万像素,分为28°的长焦摄像头(用于AEB/ACC)、52°的主前向摄像头(AEB/ACC/车道感知/交通信号检测)和100°的广角摄像头。
可以发现,比亚迪这次推出的三目方案,独特之处在三颗摄像头的焦段中,有两个相同的短焦广角,一个长焦。
实际上,在这套三目方案中,两个相同的广角镜头相当于双目立体摄像头,可以通过视察算法提高目标感知深度信息的准确度。而加上一个长焦结合双目提供的深度感知更信息,可以融合多种算法(OCC、BEV等),相比传统三目和立体双目方案的感知能力更强。按比亚迪的说法,在三目方案下最高探测距离达到350米,实现1cm的物体探测精度,甚至可以对路面进行预瞄,识别路面上的减速带、凹陷等,提前让车辆减速通过。
在无激光雷达的情况下,广角双目+长焦组成的三目摄像头,能够将纯视觉智驾的能力进一步提升。
推动新三目方案成为行业主流
尽管目前还未明确天神之眼C中的前视三目模组和算法分别由谁供应,不过我们从公开信息中发现,中科慧眼在2024年就首次实现了前视800万像素三目视觉方案的量产。
中科慧眼的三目方案由2个广角800万相机模组与1个长焦800万相机模组构成,通过不同视角的摄像头协同工作,实现对车辆前方环境的全方位感知。两个广角相机可覆盖宽广的水平和垂直视角范围,长焦相机则专注于远处的细节,从而实现了大视场与远距离细节观测的结合。
对于这种多摄像头模组来说,最大的困难在于标定,以及双目摄像头镜头的一致性。中科慧眼给出的数据是双目基线对齐误差<0.2pixel;测距误差<1.5%@20m;单目测量误差<0.15%。
而此前卓驭科技(原名大疆车载)推出的“成行平台”,其中高配版配置为10V+100TOPS,前摄摄像头也采用了三目方案。在中低配版本的前视惯导双目的基础上,增加一颗800万像素长焦单目摄像头,将前向感知距离提升一倍。
成行平台的10V版本已经在今年一月在红旗天工08上首发搭载。由于硬件方案的相似性,目前对于比亚迪天神之眼C的算法供应商有两种声音,一是卓驭,二是自研(比亚迪和Momenta在2021年成立了合资企业迪派智行)。
从行业的角度来看,比亚迪的方案由谁供应其实都无关紧要,更重要的意义在于,比亚迪依靠庞大的体量,尤其是天神之眼C面向的十万级别车型,将会给整个智驾市场带来极大的转变,一瞬间市场上主流的前视摄像头变成了立体双目+长焦的三目方案。
在庞大体量带来的供应链降本下,相信后续会有更多厂商会跟进这种构型。
