基于国产PWM控制器和SiC MOSFET的反激辅助电源设计
倾佳电子杨茜提供基于BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)全国产BTP2843DR与B2M600170H的1000V直流输入反激辅助电源设计(反激驱动驱动电压限制,无法最大化碳化硅MOSFET能力的情况下),取代老旧的平面高压硅MOSFET方案。
MOSFET
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
MOSFET
1. 设计目标与限制条件
输入电压:1000V DC(电力电子系统母线电压)
驱动电压:12V(B2M600170H性能受到限制)
输出功率:最大化设计(受限于温升与效率)
关键约束
BASiC基本股份 BTP2843DR:最大占空比96%,开关频率≤500kHz,驱动电流1A。
BASiC基本股份 B2M600170H:1700V耐压,7A连续电流(25℃),但碳化硅MOSFET R_DS(on)受驱动电压影响较大,也有贴片封装TO263-7的B2M600170R。
安全裕量:V_DS(max) < 1500V(1700V耐压的88%)。
MOSFET
MOSFET
2. 关键参数设计与优化
(1) MOSFET电压与电流应力
电压应力
VDS(max)​=Vin​+VOR​+Vspike​=1000V+200V+200V=1400V
(反射电压 VOR​=200V,漏感尖峰 Vspike​=200V,需优化RCD吸收电路)
峰值电流
Ipeak​=η⋅Vin​⋅Dmax​2Pout​​=0.85⋅1000V⋅0.962⋅250W​≈0.63A
(2) 功率极限
理论最大功率(考虑R_DS(on)=1.2Ω):
Pmax​=21​Lp​Ipeak2​fsw​⋅η=21​⋅1.5mH⋅(1.2A)2⋅150kHz⋅0.85≈165W
优化目标:通过调整开关频率与变压器设计,实现 200W输出(24V/8.3A)
3. 详细设计步骤
(1) 变压器设计
磁芯选型:ETD44(Ae=1.73cm²,Bmax=0.25T),支持高频与高功率密度。
初级电感量
Lp​=Ipeak​⋅fsw​Vin​⋅Dmax​​=1.2A⋅150kHz1000V⋅0.96​≈4.44mH
匝数比
N=Vout​+VD​VOR​​=24V+0.5V200V​≈8.1(取8:1)
绕组参数
初级:128匝(利兹线,线径0.5mm²,降低高频损耗)。
次级:16匝(多股绞线,线径1.2mm²)。
辅助绕组:20匝(整流后≈15V,供BTP2843DR)。
(2) MOSFET驱动与保护
门极驱动
驱动电阻 Rg​=Idrive​Vdrive​​=1A12V​=12Ω(选用10Ω+2Ω分压)。
添加加速电容(220pF)以减少开关时间。
RCD吸收电路
电容:4.7nF/2kV陶瓷电容。
电阻:33kΩ/10W,二极管:2kV/3A SiC二极管(C4D20120D)。
(3) 电流检测与限流
检测电阻
Rsense​=Ipeak​VISENSE​​=1.2A1V​≈0.83Ω(选用0.82Ω/5W合金电阻)
逐周期限流:BTP2843DR内部比较器触发阈值1V,保护MOSFET过流。
4. 损耗分析与散热设计
(1) 损耗计算
导通损耗(R_DS(on)=1.2Ω):
Pcond​=IRMS2​⋅RDS(on)​=(0.8A)2⋅1.2Ω=0.77W
(假设DCM模式,I_RMS≈0.8A)
开关损耗(E_on=80μJ,E_off=13μJ):
Psw​=(Eon​+Eoff​)⋅fsw​=93μJ⋅150kHz=13.95W
总损耗:≈15W(需强制风冷,散热器热阻≤2°C/W)。
(2) 效率估算
η=Pout​+Ploss​Pout​​=200W+15W200W​≈93%
5. 关键验证与优化
(1) 电压与电流应力测试
MOSFET VDS波形:示波器观测尖峰<1400V,优化RCD参数(如增大电容至6.8nF)。
初级电流波形:峰值≤1.2A,无磁芯饱和(ETD44磁芯余量充足)。
(2) 温升测试
MOSFET结温:红外测温<110°C(强制风冷,散热器热阻2°C/W)。
变压器温升:<55°C(利兹线降低铜损)。
(3) 输出功率验证
满载测试:输入1000V DC,输出24V/8.3A(200W),持续运行1小时无降额。
6. 最终参数与性能
参数数值输出功率200W(24V/8.3A)开关频率150kHz占空比96%效率(满载)88%-90%温升(MOSFET)<110°C(强制风冷)隔离耐压≥4kV(AC,1分钟)EMI通过CISPR 32 Class B
7. 设计总结与注意事项
设计亮点
高压隔离:采用三重绝缘线绕制变压器,初级-次级间距≥10mm。
高频优化:利兹线与PQ磁芯组合,降低高频损耗。
散热保障:强制风冷+热阻2°C/W散热器,确保MOSFET结温安全。
注意事项
驱动电压限制:若需降低R_DS(on),可尝试提升V_GS至15V(需调整辅助绕组匝数)。
降额设计:实际运行功率建议≤160W(80%负载),延长器件寿命。
EMI抑制:输入级添加X2电容(0.47μF/1kV)与共模电感(10mH)。
7. 设计总结
通过最大化占空比(96%)、优化变压器设计(ETD49磁芯)与强制散热,BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) BTP2843DR和B2M600170H实现200W反激辅助电源
注意事项
需严格监控MOSFET温升,避免热失效。
高频噪声需通过屏蔽与滤波抑制(如添加共模磁环)。
实际功率可能受限于PCB布局与散热条件,建议预留20%降额。
此设计适用于高功率电力电子系统(如工业变频器、储能PCS、光伏逆变器、APF)的辅助供电,兼具高功率密度与可靠性。
