帝奥微电子推出多通道半桥预驱系列DIA58104/8
DIA58104/8是帝奥微最新推出的多通道半桥预驱系列,采用7mm x 7mm的QFN封装,可控制多达8个半桥(最多16个n沟道MOSFET),为系统提供简单、紧凑且具成本效益的驱动方案。其目标应用包括汽车直流电机,例如电动座椅模块、尾门模块和车身系统电动闭合模块等。
该系列支持24位SPI通信,提供广泛的诊断功能,包括监控电源电压、电荷泵电压、温度警告和过热关断等。此外,每个栅极驱动器均监控其外部MOSFET的漏源电压(VDS),以检测硬短路情况,同时可以通过集成的电流感应放大器检测电流,从而提供可配置的软短路检测。在这两种情况下,均能实现独立于任何软件措施的硬件保护。
多级压摆率控制可调整EMC性能,而自适应三段式MOSFET栅极控制功能则在功耗与EMC性能之间取得了良好平衡。此外,该产品即使在睡眠模式下也具备独特的保护功能,可配置为制动模式,以防止电机意外移动。极低和极高占空比的自动补偿功能可以减少应用中的软件工作量,从而进一步缩短开发周期。
产品特性
• 宽输入电压范围:6 - 28V(40V绝对最大值)
• 自适应三段式MOSFET门极控制
优化EMC性能
减小PWM模式下的开关损耗
• 集成两个增益可调的电流检测放大器:
支持高压侧,低压侧,负载相线上的电流采集
• 4个PWM接口
PWM可用于上管也可用于下管
支持主动同步续流
频率高达100kHz
• 支持负载的双电源供电
• 电池反接保护 MOSFET 的输入控制
• 完整的保护和诊断功能
每个MOS的VDS检测
支持非工作状态下的诊断: 开路,短电池,短地
过温预警和关断
电源的过压/欠压检测
在正常以及睡眠状态下,下管1-4制动模式可配置,带短路检测功能
• 符合AECQ-100 Grade 1标准
• 封装:QFN-48, 7mm*7mm
MOSFET
图:QFN-48
产品优势
最大充放电电流高达100mA
01
1) mosfet的选型可以更灵活
2)更大的充电电流缩短了导通时间,配合上自适应三段式门极控制,可有效减小开关损耗,同时保持优越的EMC性能。
02支持负载的双电源供电
该功能解决了因负载电流过大而无法仅使用一路电源的问题。
MOSFET
03每个桥臂可独立进行off-state故障检测
Off state是指芯片处于激活状态,但是外部mosfet处于不工作关断的状态。该功能可用来进行负载上电前的故障诊断,可以避免负载短路后开启对mosfet造成的冲击;还可以对不经常激活的负载执行诊断检查。DIA58104/8可以驱动多路负载,这些负载可能不会同时开启和关断,所以每个桥臂可独立进行off-state故障检测,为客户应用带来了极大的便利。
04支持4路PWM & PWM频率高达100kHz
为了实现更精确的速度和力矩控制,并使功耗降到最低,PWM调速得到了越来越广泛的应用;DIA58104/8均支持4路PWM,且PWM频率高达100kHz,使得芯片的应用场景得到了极大的拓展。
结语
综上所述,具备三段式自适应MOSFET栅极控制的多通道预驱方案,为汽车车身应用提供了高效、灵活且富有成本效益的驱动解决方案。其创新性的设计不仅满足了应用场景多样化的需求,还确保了可靠性和安全性。
展望未来,帝奥微即将推出下一代超小封装的智能H桥方案,凭借其紧凑的设计和卓越的性能,满足未来市场对空间和效率的更高要求。
敬请期待!
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,主要应用于汽车电子、消费电子、通讯设备、工业以及医疗器械等领域。凭借优异的技术实力、产品性能和客户服务能力,公司产品已进入众多知名终端客户的供应链体系,如比亚迪、OPPO、小米、VIVO、Qualcomm、Google、Samsung等。
帝奥微获得多项政府资质和行业奖项,包括国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省民营科技企业、2024中国IC设计TOP10模拟芯片公司、2024年度卓越影响力IC设计企业奖、2024年度硬核汽车芯片奖等。
