XL2400P无线接收芯片 SOP8封装 性能优异,支持一对多通信
XL2400P是一颗高集成的无线收发芯片,SOP8封装。片内集成了射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段。芯片发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。芯片支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。
无线接收芯片
XL2400P芯片功耗较低,发射模式(0dBm)工作电流 13.7mA;接收模式工作电流 12.3mA;休眠电流2uA。XL2400P支持三/四线 SPI 接口通信/I2C 接口通信。125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好。芯片工作电压范围:1.7~3.6V,工作温度范围:-40~+125℃。
无线接收芯片
XL2400P芯片支持一对多通信,作为发射端,对于一对多通信,可以采用不同的地址不多个接收端进行通信。XL2400P 芯片作为接收端,可以接收6路不同地址、相同频率的发送端数据。每个数据通道拥有自己的地址。
无线接收芯片
