推拉力测试仪:晶圆级封装芯片剪切强度测试的得力帮手!
最近,小编收到客户咨询,想进行晶圆级封装芯片剪切强度测试,该用什么设备?工艺研究中,采用推拉力测试仪进行剪切强度测试确定合适的点胶工艺参数。当胶层厚度控制在30um左右时,剪切强度达到25.73MPa;具有较高的稳定性和可靠性,可用于晶圆级封装中功率芯片的粘接。
随着射频微系统技术在信息技术、生物医疗、工业控制等众多领域的广泛应用,对更高集成度、更高性能、更高工作频率以及更低成本的多通道多功能器件的需求日益迫切。传统器件由于其物理极限难以实现进一步的突破,因此在封装层面提高器件的集成度变得尤为重要。
什么是晶圆级封装?
封装
封装
晶圆级封装(WLP)作为一种先进的封装技术,通过硅通孔(TSV)技术制造硅基转接板,再集成GaN、GaAs等化合物多功能芯片和SiCMOS控制芯片,将化合物芯片、SiCMOS芯片与TSV转接板进行三维堆叠。这种技术是促进射频微系统器件低成本、小型化与智能化发展的重要途径。
一、检测原理
在晶圆级封装芯片的剪切强度测试中,检测原理主要基于对封装结构施加剪切力,通过测量其失效时的力值来评估封装的机械强度和可靠性。具体而言,使用推拉力测试仪(如Beta S100)对芯片施加垂直于芯片表面的剪切力,直至封装结构发生破坏或分离。测试过程中,设备会实时记录力值和位移的变化,最终通过分析失效时的最大剪切力值来确定封装的剪切强度。这一检测原理不仅能够直观反映封装结构的力学性能,还能为优化封装工艺提供重要依据,确保封装在实际应用中的稳定性和可靠性。
二、常用检测设备
封装
Beta S100推拉力测试机封装
a、设备介绍
多功能焊接强度测试仪,适用于微电子引线键合后引线焊接强度测试、焊点与基板表面粘接力测试及其失效分析。该仪器能够执行多种测试,如晶片推力测试、金球推力测试和金线拉力测试,配备有高速力值采集系统,以确保测试的精确性。
b、产品特点
广泛应用:适用于半导体封装、LED封装、军工器件等多个领域,提供破坏性和非破坏性测试。
模块化设计:插拔式模块,更换便捷,自动识别,多量程选择,精度高。
高精度测量:配备专业砝码箱,显微镜可调节,行程精度高。
多样化夹具:全品类夹具,360°调节,多种钩针和推刀。
封装
封装
封装
封装
便捷操作:双摇杆设计,软件功能强大,操作简易。
丰富功能:CPK分析、Mac系统、权限分配、外接摄像机等。
三、测试流程
步骤一、设备校准
确保Beta S100推拉力测试机已校准,负载单元的最大负载能力不小于凸点最大剪切力的1.1倍。
检查测试机、推刀(或钩针)和夹具等关键部件是否已完成校准,以保证测试数据的准确性。
步骤二、样品安装
将待测试的晶圆级封装芯片固定在测试夹具中,确保位置正确。
使用合适的夹具将样品固定在测试机的工作台上,并用固定螺丝紧固,模拟实际使用中的固定状态。
步骤三、测试执行
根据测试需求选择合适的推刀或剪切工具,并将其安装到测试机的指定位置。
在显微镜辅助下确认芯片与推刀的相对位置正确,确保推刀能够准确施加剪切力。
启动测试程序,对芯片施加剪切力,记录失效时的力值和分离模式。
步骤四、数据分析
测试结束后,观察芯片的损坏情况,进行失效分析。
根据测试结果,评估封装芯片的剪切强度性能。若需要,调整测试参数并重新进行测试以验证改进效果。
四、点胶工艺参数优化
在晶圆级封装中,点胶工艺对封装质量和可靠性至关重要。通过使用Beta S100推拉力测试机进行剪切强度测试,可以确定合适的点胶工艺参数。研究发现,当胶层厚度控制在30μm左右时,剪切强度可达到25.73 MPa,表现出较高的稳定性和可靠性。这一结果表明,优化后的点胶工艺能够显著提升封装的机械性能,满足功率器件在晶圆级封装中的应用需求。
以上就是小编介绍的有关于晶圆级封装芯片剪切强度测试相关内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于Beta S100推拉力测试仪怎么使用视频和图解,使用步骤及注意事项、作业指导书,原理、怎么校准和使用方法视频,推拉力测试机杠杆如何校准、怎么使用、原理和使用方法视频,焊接强度测试仪使用方法和键合拉力测试仪等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,【科准测控】小编将持续为大家分享推拉力测试仪在锂电池电阻、晶圆、硅晶片、IC半导体、BGA元件焊点、ALMP封装、微电子封装、LED封装、TO封装等领域应用中可能遇到的问题及解决方案。
