近日,联合电子新一代车载充配电单元产品CharCON5U成功实现批量交付。这款产品最大的亮点将车载充电机(OBC,On-board Charger)和高压直流转换器(HV DCDC Converter)巧妙地集成为一体。
其中,车载充电机的额定功率达到7.2kW,高压直流转换器的支持功率为3kW 。作为高度集成产品,运用先进的拓扑集成设计,在保证优秀性能与品质的前提下,实现了极具竞争力的成本控制,精准契合国内市场对高性价比产品的迫切需求。
小型化设计突破
顺应多合一集成趋势,CharCON5U通过创新性的集成化与高频化技术,将功率密度提升至4.2kW/L,整机重量控制在5kg以内。其极致小型化的设计不仅显著节省了装配空间,且更大幅提升了产品在多种集成式应用场景下的安装灵活性,为整车布局提供了更多可能。
创新功能升级
集成拓扑结构:对车载充电机的输出侧和高压直流转换器的输入侧进行了集成设计,有效减少了高压MOSFET和驱动元件数量;
散热性能提升:采用全贴片的MOSFET与铝基板组合,结合铝挤压水道设计,大大减小了MOSFET的热阻,散热效率大幅提升;
生产工艺升级:引入纳米涂敷工艺替代传统涂敷,实现了无死角三防涂敷。通过激光焊接工艺来固定铝基板和上盖,大大加快了生产效率,产品可靠性显著增强。
卓越性能表现
高效节能:在LLC和DCDC的高压侧应用SiC器件,大大降低了开关损耗,OBC平均效率超过94%;
功能丰富:支持V2L放电、FOTA A/B bank备份功能,满足ECER10 EMC标准,功能安全等级最高支持ASIL D。
CharCON5U顺利量产,体现了联合电子在技术创新和产品设计上的专业能力。我们致力于为客户提供更具核心竞争力的优质产品,助力客户提升市场竞争力。未来,联合电子将继续聚焦电力电子控制器领域,推进产品小型化和轻量化,为整车灵活布局创造更多空间,满足客户多样化需求,推动新能源汽车行业持续发展。
