技术资料#UCC24612 高频多模同步整流控制器
UCC24612 是一款高性能同步整流器控制器和驱动器,适用于标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件。通过实现近乎理想的二极管仿真UCC24612可降低输出整流器的损耗,并间接降低初级侧的损耗。漏极到源极 (V DS 系列 ) 传感控制方案允许UCC24612使用多种拓扑结构,例如有源钳位反激式、QR/DCM/CCM 反激式和 LLC 等。
集成功能简化了设计工作,使 UCC24612 能够在各种应用和频率中表现出色。宽工作 VDD 和 VD 电压范围使其能够在输出高达 28 V 的系统中轻松实现。通过自适应最小关断时间,效率和抗噪能力得到增强。型号 UCC24612-1 和 UCC24612-2 提供不同的最小导通时间,以提供额外的抗噪能力。通过比例栅极驱动和 CCM 周期限制预关断,进一步增强了连续导通模式 (CCM) 下的稳健运行。
*附件:UCC24612 高频多模同步整流控制器.pdf
UCC24612 具有多种提高效率的功能。具有短传播延迟的快速比较器可降低开关损耗。9.5V 栅极驱动箝位可降低 MOSFET 驱动损耗。频率相关待机模式进一步降低了待机功率。这些功能有助于UCC24612成为满足严格效率标准(如能源部 (DoE) VI 级和行为准则 (CoC) 第 2 级)的更大系统的一部分。
UCC24612 采用 SOT23-5 封装。
特性
  • 支持有源钳位反激式、QR、DCM、CCM 反激式和 LLC 等拓扑结构
  • MOSFET VDS 系列感应高达 230 V
  • 工作频率高达 1 MHz
    • UCC24612-1 为 1 MHz
    • UCC24612-2 为 800 kHz
  • 宽 VDD 范围允许在 5V 至 28V 输出系统之间实现直接偏置
  • 具有比例栅极驱动的 4A 灌电流、1A 拉电流栅极驱动器
  • 自适应最小关断时间,提高抗噪能力
  • 周期限制预关断提高了 CCM 的效率
  • 高侧或低侧可配置
  • 待机电流为 320μA 的自动轻负载和休眠模式管理
  • 16ns 典型关断传播延迟
  • 用于降低驱动损耗的 9.5V 栅极驱动箝位
参数
同步整流控制器
方框图
同步整流控制器
应用
•交流到直流适配器
•USB Type-C和电源传输交流适配器
•服务器和电信电源
•交流至直流辅助电源
*附件:技术文章:高频谐振变换器设计注意事项.pdf
*附件:如何提升USB电力传输适配器的功率密度.pdf
*附件:拓扑选择如何帮助提高工业交流直流电源的可靠性.pdf
*附件:如何智能控制主动钳式反激变换器.pdf
