想学人工智能AI?我建议RK3576!
人工智能 最近DeepSeek火遍全网,大家都在寻找能跟上AI浪潮的开发板!如果你也在为没有合适算力的硬件发愁,那我强烈推荐你试试基于 RK3576 的开发板!
为什么选择RK3576?
超前算力:RK3576拥有强大的计算性能,轻松应对深度学习、图像处理等高负载任务!
高效能低功耗:无论是训练模型还是推理应用,都能保持高效稳定,续航更持久!
丰富接口:支持多种外设连接,满足你的多样化开发需求!
性价比超高:相比同类产品,RK3576开发板价格亲民,性能却不打折扣!
无论你是AI初学者还是资深开发者,RK3576都能为你提供强大的硬件支持,助你快速实现创意,玩转人工智能!
下面我们来看看它的具体情况。
这次米尔依然是核心板加扩展板的模式,我拿到手的开发板,核心板已经通过LGA贴片,焊好了。 人工智能 我们在选购的时候,可以选择是直接买核心板,还是买全套核心板加扩展板的开发板。 米尔官方给这个开发板的定位是 赋能工业AI智能化 人工智能 这个就得益于瑞芯微RK3576 SoC了。 人工智能 它采用4个2.2GHz频率的Cortex-A72核心 + 4个1.8GHz频率的Cortex-A53核心,还带有一个400MHz频率的Cortex-M0核心。 一个Mali-G52 MC3的GPU 视频编解码方面,支持H.265, H.264, AV1, VP9, AVS2视频的4K120Hz或者8K30Hz的解码 支持H.264/H.265视频的4K30Hz的编码。 支持MPEG视频4K30Hz的编解码。 支持三屏异显
而RK3576最大的亮点是带有6TOP/s的NPU,经过不少网友的测试,这个瑞芯微的NPU还是挺给力的,图像识别跑起来速度相当不错,比不少更高算力的芯片跑的还好。 米尔的核心板和扩展板,则和别的型号差不多,现在米尔似乎已经有了一套开发板模板,尺寸外观都差不多,不过这样也好,能够保持一定程度的兼容性。在一些项目上,换芯片,换开发板,能省点事儿。 米尔的核心板采用12层高密度PCB设计,沉金工艺,无铅焊锡,有独立的接地信号层。 尺寸43x45mm,集成了RK3576,LPDDR4X,eMMC,E2PROM,PMIC。 引脚采用LGA焊盘,引出了381个接口。 接口相当丰富,可以引出相当多的接口,有两条PCIe2.1x1通道可以利用,可以引出SATA3.1或者USB3.2。 一路USB3.2 OTG或者DP混合接口。 还有两个CAN/CAN FD接口。 两路千兆网口。 其他可以看表格。 人工智能 可以发现,RK3576的接口还是非常丰富的,特别是相比较RK3568,多了一条PCIe2.1x1接口,会有更多可玩性。 米尔RK3576的扩展板也非常不错。尺寸120x90mm,高度17.8mm 人工智能 带有3.5mm音频接口,MiniDP,HDMI显示输出接口,两个USB3.0接口,两个千兆网口。 RTC电池接口,风扇接口 两个40Pin排针接口,一共80个引脚。 板载AP6256 Wi-Fi模块,支持Wi-Fi 5,蓝牙5.2 往上是LED灯,五个按钮,Type-C Debug接口,12V DC接口,官方配了12V3A电源。 人工智能 反面,是三个MIPI CSI摄像头接口,一个MIPI DSI显示接口。 M.2 2280 NVMe固态硬盘接口,MicroSD卡槽。 人工智能 米尔也有相应的边缘计算盒子的版本,看上去就只是加了个外壳。 人工智能 软件方面,这次米尔和之前不太一样了,不再是基于Yocto构建。 转而基于Debian,官方提供了两个镜像,一个是基于debian,带有Gnome桌面。 还有一个是通过buildroot构建的全功能镜像,采用weston桌面环境。 人工智能 weston是一款Wayland合成器,一般用于汽车,嵌入式,飞行器,工业,机顶盒等领域。 桌面非常精简,轻量。 人工智能 米尔的RK3576价格也还算合理。 这次估计是因为AI需要较大的内存,米尔RK3576直接4G内存起步。 米尔RK3576核心板 4+32GB版本,售价499 8+64GB版本,售价649 米尔RK3576开发板 4+32GB版本,售价875 8+64GB版本,售价999 这个价格我觉得也还可以,毕竟之前米尔的RK3568同配置开发板,也要699。 也就是说同样是4+32GB版本的开发板 RK3576只要再加100多块钱。而加这100多。 你能得到6TOP/s的NPU,比RK3568提升了6倍,CPU单核性能有着近一倍的提升,而多核性能有3倍的提升人工智能GPU也有着3倍多的提升人工智能 通过跑分就可以发现,RK3576的提升是巨大的。 这100多块钱那我只能说加的太值了。 这RK3576的出现,我认为,直接让RK3568变得没那么有性价比了。 不过需要注意的是米尔这次发布的是商业级的开发板,工作温度为0~70℃,够用,之后米尔也会有工业级的RK3576的开发板,这个就看你选择了。 人工智能   还有我常说的米尔的优势,自有工厂,供货时间长,经过严格的质量检验,这些都让这个开发板变得值得买了。   所以这个开发板,我还是非常推荐的,特别是如果你想要一个工业级的AI开发板的话,这个开发板相当值得考虑,还有要提醒一点,既然RK3576这么强,那我觉得如果RK3576开发板只比RK3568贵一两百的话,那不要犹豫,选RK3576的开发板,只加这么点获得翻倍的性能,这太值啦。 米尔这个定价还可以,现在打8折699元起。
