应用资料#QFN12x12封装600V GaN功率级热性能总结
德州仪器(TI)提供的一种新的驱动器集成氮化镓(GaN)功率级产品系列已在一个低成本、紧凑的四扁平无引脚(QFN)封装中实现,该封装尺寸为12mm x 12mm。这种扩大的QFN封装可以从GaN的快速转变率和高开关频率能力中获得显著优势,并由于其大的暴露热垫而提高其热性能,显示出比其他流行的表面贴装封装(如to lead-Less和D2PAK)更好的功耗能力,这些封装广泛用于分立功率器件。通过适当的热设计,TI以QFN 12x12格式封装的新型LMG342x GaN功率级产品可以完全满足高功率(>3 kW)转换应用的需求。
*附件:QFN12x12 封装的 600V、GaN 功率级的热性能 应用资料.pdf
1. 引言
  • 背景‌:德州仪器(TI)推出了新一代集成GaN功率级产品,采用低成本、紧凑的12mm x 12mm QFN封装。
  • 优势‌:大封装尺寸和暴露的热焊盘显著提升了GaN器件的热性能,适用于高功率(>3kW)转换应用。
2. QFN 12x12封装
  • 特点‌:低剖面、无引脚表面贴装封装,具有暴露的铜热焊盘和功能引脚。
  • 比较‌:与QFN 8x8封装相比,QFN 12x12的热焊盘面积增大了3倍,有利于散热。
    封装
3. 底部冷却配置与热阻定义
  • 热阻定义‌:
    • RθJA:结到环境的热阻。
    • RθJC(bot/top):结到封装底部/顶部的热阻。
    • RθJC/P:结到主要冷却平面的热阻,是评估封装热性能的关键指标。
  • 底部冷却系统‌:主要通过PCB、热界面材料(TIM)和散热器将热量传导到环境中。
4. 仿真模型与结果
  • 仿真工具‌:使用ANSYS有限元分析(FEA)软件建立仿真模型。
  • 比较‌:QFN 12x12封装的RθJC/P值比QFN 8x8封装低40%以上,显示出更好的热性能。
  • 结果‌:与其他表面贴装封装(如TOLL和D2PAK)相比,QFN 12x12的热阻也较低。
5. 实验设置与RθJC/P测试结果
  • 实验方法‌:通过测量不同功耗下的结温和冷却平面温度来计算RθJC/P。
  • 结果‌:实验结果与仿真结果一致,验证了仿真模型的准确性。
  • TIM影响‌:不同TIM材料的测试表明,高热导率的TIM可以有效降低RθJC/P。
6. QFN 12x12封装在半桥评估板上的热性能
  • 测试环境‌:在半桥拓扑中测试LMG3422R030器件,使用椭圆形散热器和风扇进行冷却。
  • 结果‌:在4kW功率下,器件顶部温度保持在99.3°C,远低于最大推荐工作温度125°C。
7. 总结
  • 热性能优势‌:QFN 12x12封装显著提升了GaN功率级的热性能,使其适用于高功率密度和高效率的应用。
  • 市场潜力‌:随着对高功率、高效率电源系统需求的增加,QFN 12x12封装的GaN功率级产品具有广阔的市场前景。
