技术资料#LMG3410R150 具有集成驱动器和过流保护功能的 600V 150mΩ GaN
LMG341xR150 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。与硅 MOSFET 相比,该器件的固有优势包括超低输入和输出电容、零反向恢复(可将开关损耗降低多达 80%)以及低开关节点振铃(可降低 EMI)。这些优势实现了像图腾柱 PFC 这样的密集和高效的拓扑结构。
*附件:具有集成驱动器和保护功能的 LMG341xR150 600V、150mΩ、GaN FET 数据表.pdf
LMG341xR150 通过集成一组独特的功能来简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能,从而为传统的共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 提供智能替代方案。集成栅极驱动可在接近零的 V 电压下实现 100 V/ns 的开关DS 系列振铃、小于 100ns 的电流限制响应可针对意外的击穿事件进行自我保护,过热关断可防止热失控,系统接口信号提供自我监控功能。
特性
  • TI GaN 工艺通过加速可靠性应用内硬开关配置文件认证
  • 支持高密度电源转换设计
    • 优于共源共栅或独立 GaN FET 的系统性能
    • 低电感 8 mm × 8 mm QFN 封装,易于设计和布局
    • 可调节的驱动强度,用于开关性能和 EMI 控制
    • 数字故障状态输出信号
    • 只需要 +12 V 的非稳压电源
  • 集成栅极驱动器
    • 零共源电感
    • 高频设计的传播延迟为 20ns
    • 用于补偿阈值变化的微调栅极偏置电压可确保可靠的开关
    • 25V/ns 至 100V/ns 可调转换速率
  • 强大的保护
    • 无需外部保护元件
    • 具有 <100 ns 响应的过流保护
    • 大于 150V/ns 的转换速率抗扰度
    • 瞬态过压抗扰度
    • 过热保护
    • 所有电源轨上的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 设备选项:
    • LMG3410R150 :锁存过流保护
    • LMG3411R150 :逐周期过流保护
参数
电子系统
方框图
电子系统
1. 基本信息
  • 型号‌:LMG341xR150
  • 电压等级‌:600V
  • 导通电阻‌:150mΩ
  • 功能‌:集成驱动器、保护功能
  • 制造商‌:Texas Instruments
2. 关键特性
  • 集成驱动器‌:内置低电感驱动器,支持高达100V/ns的开关速度,减少开关损耗和EMI。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP):快速响应(<100ns),可选循环周期过流保护(LMG3411R150)或锁定过流保护(LMG3410R150)。
    • 过温保护(OTP):防止热失控,具有UVLO(欠压锁定)保护功能。
    • 瞬态过电压免疫:增强系统可靠性。
  • 高效率‌:零反向恢复电荷,降低开关损耗。
  • 封装‌:8mm × 8mm QFN封装,便于设计和布局。
3. 电气规格
  • 最大漏源电压‌:600V
  • 最大连续漏极电流‌:
    • @ Tj = 25°C:17A
    • @ Tj = 100°C:13.5A
  • 最大脉冲漏源电流‌:43A
  • 栅极驱动电压‌:+12V未调节电源
  • 内部LDO输出‌:5V,用于外部数字隔离器
  • 热阻‌:
    • θ JA :28.6°C/W
    • θ JC(top) :9.9°C/W
    • θ JC(bot) :1.4°C/W
4. 开关性能
  • 最大开关频率‌:支持高频设计
  • 可调驱动强度‌:通过RDRV引脚调整,控制开关性能和EMI。
  • 快速传播延迟‌:20ns,适用于高频应用。
5. 应用领域
  • 工业AC-DC转换器
  • 笔记本电脑电源适配器
  • LED显示屏
  • 伺服驱动器电源级
6. 设计指南
  • 布局建议‌:使用四层或更多层PCB,最小化电源环路电感。
  • 旁路电容‌:推荐在关键位置使用小尺寸、表面贴装电容。
  • 信号隔离‌:在高侧和低侧电路之间使用高速数字隔离器,确保信号完整性。
7. 电源推荐
  • 高侧供电‌:推荐使用隔离电源或自举二极管供电。
  • 隔离电源设计‌:注意最小化互绕电容,减少开关损耗。
  • 自举二极管选择‌:选择低反向恢复电荷和高频性能的二极管。
