技术资料#LMG3411R150 具有集成驱动器和逐周期过流保护的 600V 150mΩ GaN
LMG341xR150 GaN FET 具有集成驱动器和保护功能,使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。与硅 MOSFET 相比,该器件的固有优势包括超低输入和输出电容、零反向恢复(可将开关损耗降低多达 80%)以及低开关节点振铃(可降低 EMI)。这些优势实现了像图腾柱 PFC 这样的密集和高效的拓扑结构。
LMG341xR150 通过集成一组独特的功能来简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能,从而为传统的共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 提供智能替代方案。集成栅极驱动可在接近零的 V 电压下实现 100 V/ns 的开关DS 系列振铃、小于 100ns 的电流限制响应可针对意外的击穿事件进行自我保护,过热关断可防止热失控,系统接口信号提供自我监控功能。
*附件:具有集成驱动器和保护功能的 LMG341xR150 600V、150mΩ、GaN FET 数据表 .pdf
特性
  • TI GaN 工艺通过加速可靠性应用内硬开关配置文件认证
  • 支持高密度电源转换设计
    • 优于共源共栅或独立 GaN FET 的系统性能
    • 低电感 8 mm × 8 mm QFN 封装,易于设计和布局
    • 可调节的驱动强度,用于开关性能和 EMI 控制
    • 数字故障状态输出信号
    • 只需要 +12 V 的非稳压电源
  • 集成栅极驱动器
    • 零共源电感
    • 高频设计的传播延迟为 20ns
    • 用于补偿阈值变化的微调栅极偏置电压可确保可靠的开关
    • 25V/ns 至 100V/ns 可调转换速率
  • 强大的保护
    • 无需外部保护元件
    • 具有 <100 ns 响应的过流保护
    • 大于 150V/ns 的转换速率抗扰度
    • 瞬态过压抗扰度
    • 过热保护
    • 所有电源轨上的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 设备选项:
    • LMG3410R150 :锁存过流保护
    • LMG3411R150 :逐周期过流保护
参数
集成驱动器
方框图
集成驱动器
1. 产品概述
  • 产品型号‌:LMG341xR150(包括LMG3410R150和LMG3411R150)
  • 特性‌:600V GaN FET,集成驱动器和保护功能,低电感8mm×8mm QFN封装
  • 优势‌:高功率密度、高效率、超低的输入和输出电容、无反向恢复电荷
2. 主要特性
  • 集成驱动器‌:
    • 零共源电感
    • 20ns传播延迟
    • 可调整的门极偏置电压和斜率
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(<100ns响应)
    • 过温保护
    • 欠压锁定(UVLO)保护
    • 瞬态过压免疫
  • 设备选项‌:
    • LMG3410R150:锁存式过流保护
    • LMG3411R150:逐周期过流保护
3. 应用领域
  • 工业AC-DC转换器
  • 笔记本电脑电源适配器
  • LED显示屏
  • 伺服驱动器功率级
4. 电气特性
  • 最大漏源电压‌:600V
  • 连续漏极电流‌:
    • @Tj = 25℃:17A
    • @Tj = 100℃:13.5A
  • 导通电阻‌:
    • @Tj = 25℃:150mΩ
    • @Tj = 125℃:250mΩ
5. 开关特性
  • 最大dv/dt‌:>100V/ns
  • 传播延迟‌:
    • 开通:14.4ns(RDRV = 15kΩ, VNEG = -14V)
    • 关断:24ns(RDRV = 15kΩ, VNEG = -14V)
  • 故障延迟‌:50ns(过流故障到FAULT引脚变低)
6. 热信息
  • 结到环境热阻‌(RθJA):28.6°C/W
  • 结到顶部外壳热阻‌(RθJC(top)):9.9°C/W
  • 结到底部外壳热阻‌(RθJC(bot)):1.4°C/W
7. 布局指南
  • 电源环路电感‌:最小化电源环路电感以减少电压应力和EMI。
  • 信号地连接‌:源极引脚也是信号地参考,信号地平面应通过低阻抗连接到源极。
  • 旁路电容器‌:驱动器的旁路电容器应放置在靠近IC的位置,以最小化阻抗。
8. 应用和实施
  • 典型应用‌:提供了半桥配置的典型应用电路图和设计步骤。
  • 设计注意事项‌:包括斜率选择、信号电平转换、Bootstrap电路设计等。
9. 电源供应建议
  • 隔离电源供应‌:推荐使用隔离电源供应高侧设备,以减少寄生参数并提高设计效率。
  • Bootstrap二极管‌:在半桥配置中,可以使用Bootstrap二极管为顶部开关提供浮动电源,但需谨慎选择二极管并管理Bootstrap电压。
