技术资料#ISO7721 坚固的EMC、双通道、1/1、增强型数字隔离器
ISO772x 器件是高性能双通道数字隔离器,具有符合 UL 1577 标准的 5000 VRMS(DW 和 DWV 封装)和 3000 VRMS(D 封装)隔离额定值。该系列包括具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 的增强绝缘等级的器件。ISO7721B 设备专为仅需要基本绝缘额定值的应用而设计。
ISO772x 器件以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开。ISO7720 器件的两个通道方向相同,而 ISO7721 器件的两个通道方向相反。在输入功率或信号丢失的情况下,对于没有后缀 F 的设备,默认输出为高电平,对于带有后缀 F 的设备,默认输出为低电平。有关更多详细信息,请参阅 Device Functional Modes 部分。
*附件:ISO772x 高速、稳健的 EMC、增强型和基本型双通道数字隔离器数据表.pdf
这些器件与隔离式电源配合使用,有助于防止数据总线(如 RS-485、RS-232 和 CAN)上的噪声电流损坏敏感电路。通过创新的芯片设计和布局技术,ISO772x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,以缓解系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射合规性。ISO772x 系列器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW)、8 引脚 SOIC 宽体 (DWV) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。
特性
  • 100 Mbps 数据速率
  • 坚固的隔离栅:
    • 1.5 kVRMS 工作电压下的预计使用寿命为 30 年
    • 高达 5000 VRMS 的隔离额定值
    • 高达 12.8 kV 的浪涌能力
    • ±100 kV/μs 典型 CMTI
  • 宽电源范围:2.25 V 至 5.5 V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高 (ISO772x) 和低 (ISO772xF) 选项
  • 宽温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 低功耗,1 Mbps 时每通道典型值为 1.7 mA
  • 低传播延迟:11 ns(典型值)
  • 强大的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 跨隔离栅的接触放电保护
    • 低排放
  • 宽 SOIC(DW-16、DWV-8)和窄 SOIC (D-8) 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO772x-Q1
  • 安全相关认证
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
    • UL 1577 组件认可计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证
参数
数字隔离器
方框图
数字隔离器
1. 产品特点
  • 高速数据传输‌:支持高达100 Mbps的数据传输速率。
  • 高隔离电压‌:提供3000 V RMS(D包装)至5000 V RMS(DW和DWV包装)的隔离电压。
  • 增强型与基本型选项‌:包括增强型绝缘(ISO7720/ISO7721)和基本绝缘(ISO7721B)选项,满足不同应用需求。
  • 宽温度范围‌:工作温度范围从-55°C到+125°C。
  • 低功耗‌:每通道典型功耗为1.7 mA(1 Mbps时)。
  • 高EMC性能‌:具有强大的ESD、EFT和浪涌免疫能力,符合系统级EMC标准。
2. 应用领域
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 电源供应
  • 太阳能逆变器
  • 医疗设备
3. 主要规格
  • 供电范围‌:2.25 V至5.5 V。
  • 输出选项‌:默认高电平输出(ISO772x)和默认低电平输出(ISO772xF)。
  • 传播延迟‌:典型值为11 ns。
  • 共模瞬态抑制比(CMTI) ‌:±100 kV/μs(典型值)。
4. 安全认证
  • 符合多项安全标准,包括DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1和GB 4943.1。
5. 封装选项
  • 提供宽体SOIC(DW-16)、窄体SOIC(D-8)和宽体SOIC(DWV-8)多种封装选项。
6. 功能描述
  • 采用ON-OFF键控(OOK)调制方案传输数字信号,通过硅二氧化物隔离屏障实现高速隔离。
  • 集成了先进的电路技术,以最大化CMTI性能并最小化辐射发射。
7. 典型应用
  • 可用于隔离4-mA至20-mA电流环路,与TI的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用。
8. 布局指南
  • 推荐使用至少四层PCB设计,包括高速信号层、地层、电源层和低频信号层,以实现低EMI设计。
9. 开发支持
  • 提供隔离CAN灵活数据速率(FD)中继器参考设计、隔离16通道AC模拟输入模块参考设计等开发支持资源。
ISO772x系列数字隔离器以其高速、高隔离电压、低功耗和强大的EMC性能,广泛应用于工业自动化、电机控制、电源供应等领域,为系统设计提供了可靠、高效的隔离解决方案。
