技术资料#LMG3410R050 具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN
LMG341xR050 GaN 功率级具有集成驱动器和保护功能,使设计人员能够在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。与硅 MOSFET 相比,LMG341x 的固有优势包括:超低输入和输出电容、零反向恢复(可将开关损耗降低多达 80%),以及低开关节点振铃(可降低 EMI)。这些优势实现了像图腾柱 PFC 这样的密集和高效的拓扑结构。
*附件:具有过流保护功能的 LMG341xR050 600V 50mΩ 集成 GaN Fet 功率级数据表 .pdf
LMG341xR050 通过集成一组独特的功能来简化设计、最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能,从而为传统的共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 提供智能替代方案。集成栅极驱动可实现 100 V/ns 开关,Vds 振铃接近于零,电流限制响应小于 100 ns,可防止意外击穿事件,过热关断可防止热失控,系统接口信号提供自我监控功能。
特性
  • TI GaN FET 的可靠性符合应用内硬开关加速应力曲线的要求
  • 支持高密度电源转换设计
    • 优于共源共栅或独立 GaN FET 的系统性能
    • 低电感 8 mm x 8 mm QFN 封装,易于设计和布局
    • 可调节的驱动强度,用于开关性能和 EMI 控制
    • 数字故障状态输出信号
    • 仅需 +12 V 非稳压电源
  • 集成栅极驱动器
    • 零共源电感
    • MHz作时传播延迟为 20 ns
    • 用于补偿阈值变化的微调栅极偏置电压可确保可靠的开关
    • 25 至 100V/ns 用户可调转换速率
  • 强大的保护
    • 无需外部保护元件
    • 过流保护,响应小于 100 ns
    • 大于 150 V/ns 的转换速率抗扰度
    • 瞬态过压抗扰度
    • 过热保护
    • 所有电源轨上的欠压锁定 (UVLO) 保护
  • 强大的保护
    • LMG3410R050 :锁存过流保护
    • LMG3411R050 :逐周期过流保护
参数
输出电容
方框图
输出电容
1. 概述
LMG341xR050 是一款集成 GaN FET 功率级,具有过流保护功能,适用于高电压应用。它提供了高功率密度和转换效率,同时具有多种保护机制,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 主要特性
  • GaN FET 技术‌:超低输入和输出电容,零反向恢复电荷,减少开关损失和 EMI。
  • 集成驱动器‌:内置栅极驱动器,支持高达 100V/ns 的开关速度,具有可调驱动强度。
  • 过流保护‌:具有快速的过流响应(<100ns),LMG3410R050 采用锁存式过流保护,LMG3411R050 采用逐周期过流保护。
  • 多种保护机制‌:包括过温保护、欠压锁定(UVLO)保护等,无需外部保护组件。
  • 应用广泛‌:适用于高密度工业和消费类电源、多级转换器、太阳能逆变器、工业电机驱动等。
3. 电气特性
  • 电源电压‌:VDD 范围为 9.5V 至 18V。
  • 最大漏源电压‌:VDS 最大为 600V,瞬态电压可达 800V。
  • 连续漏极电流‌:@Tj = 25°C 时为 34A,@Tj = 100°C 时为 27A。
  • 热特性‌:结到环境的热阻(RθJA)为 24.4°C/W。
4. 功能描述
  • 直接驱动 GaN 架构‌:通过集成栅极驱动器直接控制 GaN FET,提高开关性能。
  • 内部 Buck-Boost DC-DC 转换器‌:生成负电压,用于 GaN 器件的关断电源。
  • 内部辅助 LDO‌:提供 5V 输出,用于外部数字隔离器等负载。
  • 故障检测‌:包括过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO),具有故障状态输出信号。
5. 应用和实施
  • 典型应用‌:适用于半桥配置,如硬开关和全桥谐振 DC-DC 转换器。
  • 设计要求‌:包括选择合适的栅极驱动电阻以调整开关速度和 EMI 控制。
  • 布局指南‌:建议使用四层或更多层 PCB,最小化功率环路电感,确保信号完整性。
6. 热管理
  • 散热‌:推荐使用散热器连接 PCB 背面以提取额外热量,使用多个热过孔将热量分散到 PCB 的另一侧。
7. 包装和订购信息
  • 封装类型‌:QFN 32 引脚封装,尺寸为 8mm x 8mm。
  • 订购状态‌:ACTIVE,推荐用于新设计。
8. 注意事项
  • 使用前必读‌:全面理解数据表,包括应用笔记和布局建议。
  • 避免事项‌:不要使用单层或双层 PCB,不要降低旁路电容器的值,不要让器件承受超过 600V 的漏极瞬态电压。
