产品介绍#TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器
TPS6216x-Q1 是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS 控制™拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器数据表 .pdf
通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
这些器件提供可调和固定输出电压版本,并采用尺寸为 2 × 2 mm (DSG) 的 8 引脚 WSON 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62170-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 2 mm × 2 mm WSON-8 封装
参数
电感器
1. 产品概述
  • 产品型号‌:TPS6216x-Q1(包括TPS62160-Q1和TPS62162-Q1)
  • 功能‌:同步降压DC-DC转换器,采用DCS-Control™拓扑结构,适用于高功率密度应用。
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压范围‌:可调版本为0.9V至6V,固定版本为3.3V。
  • 输出电流‌:最高可达1A。
2. 主要特性
  • DCS-Control™拓扑‌:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
  • 高效率‌:典型情况下,静态电流仅为17μA,支持无缝电源节省模式过渡,提高效率。
  • 保护功能‌:包括短路保护、过温保护和电源良好(PG)输出。
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足-40°C至125°C的工作结温范围。
3. 应用领域
  • ADAS摄像头
  • 信息娱乐远程信息处理
  • 车身控制模块和网关
  • 动力传动系统
4. 功能描述
  • 启用/关闭(EN) ‌:通过EN引脚控制设备的开启和关闭。
  • 软启动‌:内部软启动电路控制输出电压的上升斜率,避免过大的冲击电流。
  • 电源良好(PG) ‌:PG引脚用于指示输出电压是否达到预定水平。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时的误操作。
  • 热关断‌:当结温超过160°C时,设备自动关断以保护电路。
    电感器
5. 工作模式
  • 脉冲宽度调制(PWM)模式‌:在中等和重负载条件下工作,提供稳定的输出电压。
  • 电源节省模式(PSM) ‌:在轻负载条件下自动进入,通过降低开关频率来维持高效率。
  • 100%占空比模式‌:允许在输入电压接近输出电压时实现电压转换。
6. 外部组件选择
  • 电感器‌:推荐使用2.2μH至4.7μH的电感器,具体值取决于应用需求。
  • 输出电容器‌:推荐使用22μF的陶瓷电容器,以提供低输出电压纹波。
  • 输入电容器‌:推荐使用10μF的陶瓷电容器,用于缓冲输入电压和滤除噪声。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm x 2mm WSON-8封装
  • 尺寸‌:2.00mm x 2.00mm
