技术资料#TPS7B4261-Q1 汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压差稳压器,具有独立的使能和电源良好状态
TPS7B4261-Q1 是一款单片集成低压差电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4261-Q1 设计用于在汽车环境中为非车载传感器供电。该器件的 300mA 高额定电流可能允许单个 TPS7B4261-Q1 同时为多个板外传感器供电。由于提供板外电源的电缆发生故障的风险很高,因此该器件具有针对故障情况的集成保护功能,例如电池短路、极性反接、输出对地短路(电流限制)和过热(热关断)。该器件采用背靠背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOS) 拓扑。这种拓扑结构消除了对其他所需外部二极管的需求,有助于防止导致反向电流流动的故障情况。该器件设计用于处理 45V (绝对最大值) 输入电压,并在汽车负载突降瞬态条件下存活。
施加在可调输入引脚 (ADJ) 上的参考电压在 OUT 引脚的线路、负载和温度范围内以非常严格的 6mV (最大) 容差进行跟踪。这种严格的跟踪容差使 TPS7B4261-Q1 能够为高达 300mA 的负载提供高精度的电源电压。TPS7B4261-Q1 具有独立的使能引脚 (EN) 和电源正常功能,可检测欠压和过压故障情况。
通过将 EN 输入引脚设置为低电平,TPS7B4261-Q1 切换到待机模式,在该模式下,低压差稳压器 (LDO) 的静态电流消耗降至 3.8μA(最大值)以下。
*附件:TPS7B4261-Q1 汽车级, 300mA, 40V, 带 PG 的电压跟踪 LDO 数据表.pdf
TPS7B4261-Q1 为 ADC 的参考电压提供有效的缓冲器,并通过长电缆安全地传输该电压(或其缩放版本),为板外传感器供电。如果传感器是比率式的,并且输出由 ADC 采样,则 TPS7B4261-Q1 的所述功能有助于显著提高传感器测量的可靠性和准确性。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大范围:–40V 至 45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:300mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV (最大值)
  • 低压差电压:200mA 时为 330mV
  • 独立的使能引脚功能
  • 电源正常功能可检测欠压和过压情况
  • 轻负载时的低静态电流:55μA
  • 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内保持稳定:
    • COUT 范围:1μF 至 100μF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护功能:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 防止输出对地和电源短路
  • 采用低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),RθJA = 48°C/W
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 应用‌:适用于汽车应用的低噪声、低压差(LDO)电压跟踪器,适用于动力总成传感器、车身控制模块等。
  • 特性‌:AEC-Q100认证,宽输入电压范围(3.3V至40V),宽输出电压范围(2V至40V),最大输出电流300mA,具有电源良好(PG)功能。
2. 关键特性
  • 低压差电压‌:在200mA输出电流下为330mV。
  • 高精度输出跟踪‌:输出电压与参考电压之间的最大偏差为6mV。
  • 保护功能‌:包括反向电流保护、反向极性保护、过温保护、输出短路到地和电源保护。
  • 独立使能引脚‌:允许通过使能引脚控制LDO的开启和关闭。
  • 电源良好(PG)功能‌:检测输出电压的欠压和过压条件,通过开漏引脚输出状态。
3. 封装与热性能
  • 封装‌:采用8引脚HSOIC(DDA)封装,热阻为48°C/W。
  • 热管理‌:低热阻封装有助于散热,确保在高环境温度下的可靠运行。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.3V至40V,绝对最大值为45V。
  • 输出电压范围‌:通过ADJ引脚可调,范围为2V至40V。
  • 静态电流‌:在输入电压为5.4V至40V,输出电流为100μA时,典型值为75μA。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在100Hz时为80dB,有助于降低输入噪声对输出电压的影响。
5. 应用场景
  • 动力总成传感器‌:如压力传感器、温度传感器和排气传感器。
  • 车身控制模块(BCM) ‌:用于汽车内部电子系统的控制和管理。
  • 其他汽车应用‌:包括区域控制模块(ZCM)和HVAC控制模块等。
6. 布局与热设计指南
  • 布局建议‌:将输入和输出电容放置在靠近LDO引脚的位置,以最小化寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:通过多层PCB和热通孔提高热传导效率,确保LDO在高温环境下的稳定运行。
7. 文档与支持
  • 相关数据表‌:提供了详细的电气特性、热信息和应用指南。
  • 支持资源‌:包括TI E2E™支持论坛,可获取快速、经验证的设计帮助。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:设备具有有限的内置ESD保护,建议在存储或处理期间采取适当的预防措施。
  • 安全认证‌:产品已通过AEC-Q100认证,适用于汽车应用,但用户需自行验证和测试设计以满足具体应用需求。
