数据手册#TPS7B4255-Q1 具有 5mV 跟踪容差的汽车类 70mA 40V 电压跟踪低压差 (LDO) 稳压器
TPS7B4255-Q1 是一款低压差 (LDO) 电压跟踪稳压器,具有高跟踪精度和出色的负载和线路瞬态响应。该器件采用两种 5 引脚 SOT-23 封装(DBV 和 DYB)。TPS7B4255-Q1 旨在为动力总成系统等汽车应用中的车载传感器供电。由于提供非板外电源的电缆发生故障的风险很高,因此该器件具有针对故障情况的集成保护功能,例如反向电流(电池短路)、反极性、输出对地短路(电流限制)和过热(热关断)。该器件旨在处理 45V(绝对最大值)输入电压,并在汽车负载突降瞬态条件下工作。
施加在 ADJ/EN 引脚的参考电压在 OUT 引脚上得到有效跟踪,对高达 70 mA 的负载具有非常严格的容差。因此,TPS7B4255-Q1 可以高精度地向非板载传感器提供电源电压,这有助于提高使用比率传感器进行测量的可靠性和准确性。
*附件:TPS7B4255-Q1 汽车级 70mA、40V、具有 5mV 跟踪容差的电压跟踪 LDO 数据表.pdf
通过将 ADJ/EN 输入引脚设置为低电平,TPS7B4255-Q1 切换到待机模式,并将 LDO 的静态电流降至 3.25 μA 以下。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入工作电压范围(3 V 至 40 V):
    • 绝对最大输入电压范围:–40 V 至 +45 V
  • 宽输出电压范围:2 V 至 40 V
  • 最大输出电流:70 mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:5 mV(最大值)
  • 低压差电压:70 mA 时为 500 mV(最大值)
  • 组合的参考和使能功能
  • 轻负载时的低静态电流:35 μA
  • 宽 COUT 和 ESR 范围:
    • 采用 1μF 至 200μF 陶瓷输出电容器、1mΩ 至 3 Ω ESR 时保持稳定
  • 集成保护功能:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 防止输出对地和电源短路
  • 采用两种 5 引脚 SOT-23 封装:
    • 标准 SOT-23 (DBV)
    • 热增强型 SOT-23 (DYB)
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7B4255-Q1
  • 类型‌:汽车级低压差(LDO)电压跟踪稳压器
  • 特点‌:5mV跟踪容差,最大输出电流70mA,输入电压范围宽达40V,适用于汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1(-40°C至+125°C),结温范围-40°C至+150°C。
  • 宽输入电压范围‌:绝对最大值为-40V至+45V,操作范围为3V至40V。
  • 输出电压范围‌:2V至40V,可通过外部电阻调整。
  • 低输出压差电压‌:最大500mV(70mA输出时)。
  • 保护功能‌:反向电流保护、反向极性保护、过温保护、输出对地短路保护和供电短路保护。
  • 封装‌:提供两种5引脚SOT-23封装(DBV和DYB),其中DYB封装具有增强的热性能。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:适用于动力系统压力传感器、温度传感器、排气传感器、流体浓度传感器以及车身控制模块(BCM)等。
4. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:包括输入电压(IN)、使能/调整(ADJ/EN)、地(GND)、无连接(NC)和输出电压(OUT)等引脚。
  • 特殊引脚‌:ADJ/EN引脚兼具调整和使能功能。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、使能电压等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:包括输入电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容等参数的推荐值。
  • 电气特性‌:详细列出了输出电压跟踪精度、线性调整率、负载调整率、静态电流、地电流、关断供电电流、输出噪声电压等关键参数。
6. 典型特性
  • 图表展示‌:通过图表形式展示了跟踪误差、输出电压、线性调整率、负载调整率、压差电压、地电流等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
  • 功能框图‌:提供了TPS7B4255-Q1的功能框图,展示了内部电路结构。
  • 特性描述‌:对跟踪输出电压、反向电流保护、欠压锁定、热保护、电流限制等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了典型应用电路,展示了如何连接外部电阻以实现所需的输出电压。
  • 电源供应建议‌:指导用户如何选择输入和输出电容以确保稳压器的稳定性和性能。
  • 布局建议‌:给出了布局方面的建议,以减少寄生效应并提高稳压器的性能。
9. 文档与支持
  • 设备支持‌:提供了设备命名规则和相关文档的支持信息。
  • 更新通知‌:指导用户如何接收文档更新的通知。
  • 支持资源‌:介绍了TI E2E™支持论坛等支持资源,方便用户获取帮助。
