数据手册#TLV709系列 电源电流为 3.2μA 的 150mA 30V 低压差 (LDO) 线性稳压器
TLV709 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。该器件采用小型化封装,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点。TLV709 经过优化,可为电池供电应用的微控制器和其他低功率负载供电。
TLV709 LDO 在 100mA 负载电流下支持典型值为 600mV 的低压差。低静态电流 (典型值为 3.2μA) 在整个输出负载电流范围 (0mA 至 150mA) 内没有变化。TLV709 还具有内部软启动功能,可降低启动期间的浪涌电流。内置过流限制保护有助于在负载短路或故障情况下保护稳压器。
*附件:TLV709 150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压差线性稳压器 数据表.pdf
TLV709 采用 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,用于固定和可调输出。TLV709 还提供 4.5mm × 2.5mm、3 引脚 SOT-89 (PK) 封装,用于固定输出。
特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 30V
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.2V 至 5V
    • 可调:1.2V 至 28V
  • 输出电流:高达 150mA
  • 极低 IQ:3.2μA (在 150mA 负载电流)
  • 在输出电容器≥ 0.47μF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 包:
    • 4 引脚 SOT-89 (PK)(仅限固定配置)
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)(固定和可调配置)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV709
  • 类型‌:低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:150mA输出电流,30V输入电压范围,3.2μA静态电流,适用于电池供电应用
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至30V
  • 低静态电流‌:3.2μA(典型值),在整个负载电流范围内保持不变
  • 低压差电压‌:典型值为600mV @ 100mA负载电流
  • 多种输出电压选项‌:固定输出电压选项包括1.2V至5V,可调版本输出电压范围为1.2V至28V
  • 过流保护‌:内置过流限制保护功能
  • 小型封装‌:提供SOT-23(DBV)和SOT-89(PK)两种封装选项
3. 应用领域
  • 电池供电应用‌:适用于微控制器和其他低功耗负载的供电
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
4. 引脚配置与功能
  • 固定输出电压版本‌:包括IN(输入)、GND(地)、NC(不连接)、OUT(输出)和NC(不连接)引脚
  • 可调输出电压版本‌:包括IN(输入)、GND(地)、NC(不连接)、OUT(输出)和FB(反馈)引脚
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、峰值输出电流等参数的最大允许值
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压范围、输出电压范围、输出电流等推荐工作条件
  • 电气特性‌:包括静态电流、负载调节率、线路调节率、输出噪声电压、电源抑制比(PSRR)、压差电压等关键参数
6. 典型特性
  • 通过图表形式展示了负载调节率、线路调节率、压差电压、静态电流、输出噪声等参数随不同条件变化的典型特性
7. 详细描述
  • 功能框图‌:展示了TLV709的内部电路结构,包括带隙基准、电流检测、泄漏空置控制电路等
  • 特性描述‌:对宽输入电压范围、低静态电流、压差电压、过流保护、泄漏空置控制电路等关键特性进行了详细描述
8. 应用与实施
  • 应用信息‌:提供了关于如何使用TLV709的详细指导,包括输入和输出电容器的要求、反向电流保护、布局建议等
  • 典型应用‌:给出了固定输出电压和可调输出电压两种典型应用电路示例,并提供了详细的设计步骤和参数计算
  • 最佳设计实践‌:推荐在输出端使用至少0.47μF的电容,以优化稳定性和瞬态响应
9. 文档与支持
  • 提供了接收文档更新通知、支持资源、商标、静电放电注意事项和术语表等信息
