数据手册#TPS7A16A 100mA、60V、5μA 静态电流、低压差 (LDO) 稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS7A16A 超低功耗、低压差 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压和小型化、高热性能封装等优点。
该 TPS7A16A 专为连续或零星(备用电源)电池供电应用而设计,在这些应用中,超低静态电流对于延长系统电池寿命至关重要。
TPS7A16A 提供与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 和具有用户可编程延迟的集成漏极开路、高电平有效、电源就绪输出 (PG)。这些引脚旨在用于需要电源轨排序的基于微控制器的电池供电应用。
*附件:TPS7A16A 具有使能和电源正常功能的 60V、5μA IQ、100mA、低压差稳压器数据表.pdf
此外,该 TPS7A16A 非常适合从多电池解决方案(从高电池数、电动工具包到汽车应用)产生低压电源。该器件不仅可以提供稳压良好的电压轨,而且TPS7A16A还可以在电压瞬变期间承受并保持稳压。这些特性转化为更简单、更具成本效益的电涌保护电路。
特性
  • 宽输入电压范围:3 V 至 60 V
  • 超低静态电流:5 μA
  • 关断时的静态电流:1 μA
  • 输出电流:100 mA
  • 低压差电压:20 mA 时为 60 mV
  • 精度:2%
  • 可用:
    • 固定输出电压:3.3 V、5 V
    • 可调版本:约 1.2 至 18.5 V
  • 具有可编程延迟的电源正常
  • 限流和热关断保护
  • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定:≥ 2.2 μF
  • 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7A16A
  • 类型‌:60V、5μA IQ(静态电流)、100mA低压差稳压器(LDO)
  • 特点‌:具有使能(EN)和电源正常(PG)功能
  • 应用‌:适用于紧急呼叫(eCall)、电池管理系统(BMS)、车载充电器(OBC)、无线充电器、DC/DC转换器等
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至60V
  • 超低静态电流‌:5μA(典型值),关断状态下为1μA
  • 输出电流‌:100mA
  • 低压差电压‌:60mV(在20mA输出时)
  • 输出电压精度‌:2%
  • 固定输出电压选项‌:3.3V、5V;可调版本:约1.2V至18.5V
  • 电源正常(PG)功能‌:具有可编程延迟
  • 保护特性‌:过流限制和热关断保护
  • 稳定性‌:与陶瓷输出电容器(≥2.2μF)稳定
  • 封装‌:高热性能HVSSOP-8 PowerPAD封装
3. 引脚配置与功能
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • GND‌:地引脚
  • C IN‌:输入电容引脚
  • IN‌:输入电压引脚
  • EN‌:使能引脚
  • V IN‌:内部连接至IN引脚
  • V EN‌:使能电压输入
  • DELAY‌:电源正常延迟引脚(连接至地电容器以调整PG延迟时间)
  • PG‌:电源正常输出引脚(开漏输出)
  • NC‌:无内部连接引脚
  • FB/DNC‌:反馈引脚(可调版本使用,固定电压版本不连接)
  • Thermal Pad‌:热焊盘(推荐连接至地平面以增强热性能)
4. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、引脚电压、结温等
  • 静电放电(ESD)额定值‌:符合人体模型和带电器件模型标准
  • 推荐工作条件‌:详细列出了输入电压、输出电压、使能引脚电压、延迟引脚电压、电源正常引脚电压等范围
  • 电气特性‌:包括参考电压、欠压锁定阈值、输出电压范围、输出电压精度、线性调整率、负载调整率、压差电压、电流限制、静态电流、关断电流、使能电流、电源正常阈值、迟滞、输出噪声等
5. 典型特性
  • 通过图表展示了静态电流随输入电压变化、关断电流随输入电压变化、地电流随输出电流变化、压差电压随输出电流变化、反馈电压随输入电压变化、线性调整率、负载调整率、电流限制随输入电压变化、电源正常阈值电压随温度变化、使能阈值电压随温度变化、电源抑制比随频率变化、输出噪声密度等典型特性
6. 功能描述
  • 使能(EN)引脚‌:高电压容忍引脚,用于启用或禁用稳压器
  • 电源正常(PG)功能‌:通过外部延迟电容器实现可编程延迟,当输出电压超过阈值时,PG引脚变为高电平
  • 软启动‌:内置软启动功能,控制初始电流通过传递元件
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时稳压器启动
7. 应用与实施
  • 应用信息‌:详细介绍了TPS7A16A的设计考虑,包括电容器推荐、瞬态响应等
  • 典型应用‌:提供了可调稳压器的典型应用电路图及设计参数
  • 布局指南‌:推荐了最佳布局实践,以优化性能
8. 电源供应建议
  • 输入电压供应范围应为3V至60V,且需良好调节
  • 输入和输出电容器建议值分别为0.1μF和2.2μF(最大性能建议使用10μF陶瓷电容器)
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档支持、接收文档更新通知的方法、支持资源、静电放电注意事项、术语表和机械、包装及订购信息
