TPS746-Q1 具有电源正常功能的汽车类 1A、低 IQ、高 PSRR、低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS746-Q1 是一款具有电源正常功能的 1A 超低压差稳压器 (LDO)。该器件采用小型 6 引脚、2 mm × 2 mm WSON 封装和小型 8 引脚、3 mm × 3 mm VSON 封装,具有可润湿侧面,便于光学检查。TPS746-Q1 消耗低静态电流,并提供快速线路和负载瞬态性能。
TPS746-Q1 是一款灵活的后调节器件,支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。该器件还具有固定输出电压,用于为公共电压轨供电。
TPS746-Q1 具有电源正常 (PG) 输出,可监控反馈引脚上的电压以指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行排序。
*附件:TPS746-Q1 汽车级 1A LDO,具有电源正常功能,采用小型可湿性侧面 WSON 封装 数据表.pdf
TPS746-Q1 在采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器在 25°C 时提供 ±0.85%(最大值)的高精度,在整个温度范围内提供 ±1.5%(最大值)的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS746-Q1 具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 器件工作结温范围:
    • –40°C 至 +150°C
  • 包:
    • 2 mm × 2 mm 可湿性侧面 WSON
    • 3 mm × 3 mm 可湿性侧面 VSON
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 输出电压范围:
    • 固定选项:0.65 V 至 5.0 V
    • 可调选项:0.55 V 至 5.5 V
  • 高 PSRR:100 kHz 时为 38 dB
  • 输出精度:±0.85% 典型值,±1.5% 最大值
  • 电源正常输出选项:
    • 开漏或推挽式
  • 超低压差:
    • 1 A (3.3 V) 时为 265 mV(最大值) )
  • 使用 1 μF 或更大的电容器时保持稳定
  • 低 I Q :25 μA(典型值)
  • 有源输出放电
  • 功能安全
  • 低热阻:
    • DRV(6 引脚 WSON)、R θJA = 80.3°C/瓦
    • DRB(8 引脚 VSON)、R θJA = 55.5°C/瓦
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 概述
TPS746-Q1是一款汽车级1A低压差线性稳压器(LDO),具备电源正常(Power-Good)功能,采用小型可湿性侧面WSON封装。该器件专为汽车应用设计,符合AEC-Q100标准,适用于需要高可靠性和稳定性的电源管理应用。
2. 主要特性
  • 高输出电流‌:提供高达1A的输出电流,满足高功率需求的应用。
  • 低静态电流(IQ) ‌:有助于延长电池寿命,适合便携式设备应用。
  • 快速瞬态响应‌:优异的瞬态性能,确保输出电压在负载变化时保持稳定。
  • 电源正常(Power-Good)功能‌:通过监控输出电压状态,提供电源正常信号,适用于多电源供电系统的时序控制。
  • 小型封装‌:采用2mm x 2mm WSON和3mm x 3mm VSON封装,便于PCB布局和散热。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V,适应汽车电子系统的宽电压范围。
  • 输出电压范围‌:0.55V至5.5V,可调或固定输出电压选项。
  • 低压差(LDO) ‌:确保在宽输入电压范围内提供稳定的输出电压。
  • 热保护‌:集成过热保护和电流限制功能,防止器件损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时自动关闭输出,保护电路免受损坏。
4. 功能描述
  • 电源正常(Power-Good)功能‌:通过监控反馈引脚电压来指示输出电压状态,适用于多电源供电系统的时序控制。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时自动关闭输出,防止器件在非正常工作电压下工作。
  • 电流限制‌:在输出短路或过载时限制电流,防止器件损坏。
  • 热关断‌:在器件温度过高时自动关闭输出,防止过热损坏。
5. 应用领域
  • 汽车电子‌:适用于车载摄像头、显示屏、控制单元等高功率需求的应用。
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑等需要低功耗和高稳定性的电源管理应用。
6. 封装与尺寸
  • 2mm x 2mm WSON封装‌:适用于空间受限的应用,提供良好的散热性能。
  • 3mm x 3mm VSON封装‌:提供更大的引脚间距和更好的散热性能,适用于对尺寸要求不高的应用。
7. 推荐应用电路与布局指南
  • 应用电路‌:数据表中提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和反馈电阻的选择建议。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS746-Q1放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保良好的散热设计,避免器件过热。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
