TLV758P 具有使能功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装,具有极低的静态电流,可提供快速线路和负载瞬态性能。TLV758P 在 500 mA 时具有 130 mV 的超低压差,有助于提高系统的电源效率。
该TLV758P 支持 1.5 V 至 6.0 V 的输入电压范围和 0.55 V 至 5.5 V 的外部可调输出范围,针对各种应用进行了优化。低输出电压使该 LDO 能够以较低的内核电压为现代微控制器供电。
*附件:采用小尺寸封装的 TLV758P500 mA、高精度、可调 LDO 数据表.pdf
该TLV758P采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器在 25°C 时提供 0.7%(最大值)的高精度,在温度 (85°C) 范围内提供 1%(最大值)的高精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TLV758P 具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 可调输出电压:
    • 0.55 V 至 5.5 V
  • 低压差:
    • 500 mA 时为 130 mV(最大值)(3.3 V 输出)
  • 高输出精度:0.7%(典型值)和 1%(最大值,随温度变化)
  • I Q:25 μA(典型值)
  • 内置软启动,具有单调 V OUT 上升
  • 包:
    • 2 mm × 2 mm WSON-6 (DRV)
    • SOT23-5 (数据库电压)
  • 有源输出放电
参数
ldo
方框图
ldo
1. 概述
TLV758P是一款采用小尺寸封装的500mA低压差线性稳压器(LDO),具有高精度和可调输出电压的特性。它支持1.5V至6.0V的输入电压范围,输出电压可调范围为0.55V至5.5V,适用于各种便携式和低功耗应用。
2. 主要特性
  • 高精度‌:输出精度高达0.7%(典型值),最大1%(在-40°C至+125°C温度范围内)。
  • 低静态电流‌:典型值为25μA,有助于延长电池寿命。
  • 低压差‌:最大压差电压为130mV(在500mA输出电流下),提高转换效率。
  • 快速瞬态响应‌:提供快速的线性和负载瞬态响应,确保输出电压稳定。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止器件过热损坏。
  • 小尺寸封装‌:提供6引脚WSON和5引脚SOT-23封装选项,适用于空间受限的应用。
3. 应用领域
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备等。
  • 低功耗系统‌:如物联网设备、传感器节点等。
  • 微控制器电源‌:为现代微控制器提供稳定的低电压电源。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V。
  • 输出电压范围‌:0.55V至5.5V(可调)。
  • 输出电流‌:最大500mA。
  • 静态电流‌:典型值为25μA。
  • 压差电压‌:最大130mV(在500mA输出电流下)。
  • 热关断温度‌:约170°C(典型值)。
5. 功能描述
  • 使能引脚‌:通过使能引脚控制LDO的开启和关闭,便于电源管理。
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 电流限制‌:具有折返电流限制功能,保护器件在过载或短路情况下的安全。
  • 欠压锁定‌:内置欠压锁定电路,确保在输入电压低于设定值时关闭输出。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚WSON(2mm × 2mm)和5引脚SOT-23(2.9mm × 2.8mm)。
  • 尺寸‌:具体尺寸根据封装类型而定,均适合空间受限的应用场景。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近TLV758P放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保良好的散热设计,以提高器件的可靠性。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
