TLV759P 带使能功能的 1A、低 IQ、高精度、可调超低压差稳压器数据手册
TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、
2mm × 2mm WSON 封装,静态电流非常低,可提供快速线路和负载瞬态性能。TLV759P 在 1 A 时具有 225 mV 的超低压差,有助于提高系统的电源效率。
该TLV759P 支持 1.5 V 至 6.0 V 的输入电压范围和 0.55 V 至 5.5 V 的外部可调输出范围,针对各种应用进行了优化。低输出电压使该 LDO 能够以较低的内核电压为现代微控制器供电。此外,TLV759P 具有较低的 IQ具有 Enable 功能,可最大限度地降低待机功耗。该器件具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,从而为负载提供受控电压,并最大限度地减少启动期间的输入电压降。
*附件:采用小尺寸封装的 TLV759P 1A 高精度可调 LDO 数据表.pdf
该TLV759P使用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器在 25ºC 时提供最大 0.7% 的高精度,在整个温度 (85ºC) 范围内提供最大 1% 的准确度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TLV759P具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
特性
  • 输入电压范围:1.5 V 至 6.0 V
  • 可调输出电压:
    • 0.55 V 至 5.5 V
  • 极低的压差:
    • 1 A (3.3 V) 时为 225 mV(最大值) )
  • 高输出精度:
    • 0.7%,典型值
    • 1%,最大温度 (85°C)
  • Q :25 μA(典型值)
  • 内置软启动,带单调 V上升
  • 包:
    • 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV) 封装
  • 有源输出放电
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TLV759P是一款采用小尺寸6引脚WSON封装的1A高精度可调低压差线性稳压器(LDO)。该器件具有低功耗、快速瞬态响应和高精度输出电压等特点,适用于多种便携式消费电子应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至6.0V。
  • 输出电压范围‌:0.55V至5.5V可调。
  • 超低压差‌:在1A输出电流下最大为225mV。
  • 高精度‌:输出电压精度典型值为0.7%,最大值为1%(在85°C下)。
  • 低功耗‌:静态电流典型值为25µA。
  • 快速瞬态响应‌:提供优秀的线路和负载瞬态性能。
  • 保护功能‌:包括软启动、过热关断、电流限制和欠压锁定(UVLO)。
3. 应用领域
  • 便携式消费电子‌:如机顶盒、游戏机、家庭影院、台式机、笔记本电脑、超极本、打印机、服务器等。
  • 温控和照明控制‌:如恒温器和LED照明系统。
  • 电子销售点(EPOS)设备‌。
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:典型值为0.7%,最大值为1%(在85°C下)。
  • 线路调整率‌:在不同输出电压下有所不同,例如3.3V时为27.5mV。
  • 负载调整率‌:0.03V/A(在V_IN ≥ 2.0V,0.1mA ≤ I_OUT ≤ 1A条件下)。
  • 静态电流‌:典型值为25µA,最大值为31µA(在T_J = 25°C下)。
  • 关机电流‌:在V_EN ≤ 0.3V,1.5V ≤ V_IN ≤ 6.0V条件下为0.11µA。
5. 功能描述
  • 软启动‌:内置软启动功能,可降低启动时的浪涌电流,并为负载提供受控的电压上升。
  • 过热关断‌:当结温达到约170°C时,过热关断功能将禁用输出,以保护器件免受过热损坏。
  • 电流限制‌:具有内部电流限制电路,可在瞬态高负载电流故障或短路事件期间保护稳压器。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:UVLO电路在输入电压低于设定阈值时禁用输出,确保器件在内部电路工作范围之外的电压下不会表现出不可预测的行为。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm × 2mm 6引脚WSON(DRV)封装。
  • 尺寸‌:封装体尺寸为2.00mm × 2.00mm(标称值)。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近器件放置,以优化瞬态响应和稳定性。同时,使用铜平面进行器件连接以优化热性能,并在器件周围放置热过孔以分散热量。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
