《哪吒2》背后的算力与存力
电子发烧友网报道(文/黄晶晶) 耗时五年创作完成的《哪吒2之魔童闹海》在2025春节期间掀起哪吒热,这部国产动画电影的全球票房已经超过130亿元,进入全球前十的行列。这部动画电影精美的视觉效果给观众带来了震撼的观影体验。
据统计,有138家中国动画公司参与了此部电影的动画、特效、美术、后期制作等多个领域。影片特效镜头数量达到1900多个特效镜头和1万多个特效元素。而这场视觉盛宴的背后离不开强大的GPU算力以及高性能海量存储。
影视渲染的算力
该片的制作依托超算中心的计算和存储资源得以进行。据报道,《哪吒2》制作耗时5年,依托贵州贵安超级计算中心的1200张高性能图形处理器和具备1.3PB数据存储容量,渲染了近3年时间,该中心为整部电影提供了超过40%的特效镜头渲染。贵安超算中心有服务器等硬件设备 715 台,核心算力性能峰值约为30PFlops,每秒运算峰值可达3亿亿次。
贵安超算中心通过集群算力的强大优势,将单机需 600 年的渲染任务,缩短至短短几个月,甚至部分镜头仅需数小时即可完成,。在影片制作的高峰期,贵安超算中心调用了 1000 张高性能显卡,全力投入到《哪吁2》的渲染工作。
据介绍,贵安超算中心提供图像渲染平台服务,面向影视制作、动漫游戏、工程设计领域提供时效性强、 便利度高的计算及存储服务。2021年1月起,贵安超算中心与深圳瑞云科技有限公司合作,开拓数字内容计算服务,在贵安新区建设以图形渲染为核心的,科学计算、创新创业为辅助的全国最大的数字内容产业集群。截至目前,贵安超算参与各类影视制作渲染100多部,共计10000余分钟。数字内容制作是当前超算中心主要的市场化应用。
在运用算力比较突出的特效制作方面,例如特效粒子,它通过生成并控制大量的微小粒子,来模拟各种自然现象和奇幻效果,如火焰、烟雾、爆炸、魔法光芒等。特效团队采用了基于 GPU 的并行计算技术,将粒子系统的渲染任务分配到多个 GPU 核心上同时进行处理。GPU具有强大的并行计算能力,能够快速处理大量的粒子染任务。同时,特效团队还利用了 GPU 的硬件加速功能,如纹理映射、顶点缓存等,进一步提高了粒子系统的渲染效率
可以看到,GPU算力对于动画电影的高质量渲染至关重要。据IDC预测,2025年中国影视渲染算力缺口将达17.8EFLOPS,未来算力增长空间巨大。
存储容量消耗大
特效制作和动画渲染是影视制作中最为耗时的环节之一,也是数据量最大的部分。央视此前报道,电影《哪吒2》的制作过程中,数以亿计的特效粒子、复杂的光影渲染以及细腻的角色表情都对算力和存储提出了极高要求。比如影片中的反光的龙鳞,需要12层材质渲染,单帧数据量达800GB。又例如,哪吒大战石矶娘娘这一场5分多钟的戏份,承担这一场景特效、灯光与合成的制作公司就消耗了200TB的数据存储。
总之,我们可以看到利用高性能算力对动画效果进行处理,将需要TB甚至PB级存储容量的支撑。高质量动画制作对存储容量的需求是显而易见的。
存储性能要求高
当然,除了需要超大存储容量之外,存储还需稳定且快速读取海量数据的特性。
渲染是动画制作的核心环节,它是将三维计算机模型转化为最终的二维图像或视频的过程。据报道,《哪吒2》中制作团队采用了多种先进的渲染技术,包括云渲染、动态水墨渲染和实时渲染等,使得影片中岩浆的流动、水的波浪、龙王的水龙卷等特效场景,都通过复杂的物理模拟和光影计算得以完美呈现。
渲染处理需要极高的硬件资源,高性能GPU集群、大容量内存等,尤其实时渲染要求极高的存储读写速度,更高的IOPS和更低延迟等。如果存储速度慢,则易降低渲染速度,从而影响制作的进度。
京存中央存储表示,在动画电影后期制作过程中,编辑师、调色师、特效师等多个角色需要频繁地访问和修改素材。京存中央存储系统通过采用高速的存储介质(如SSD固态硬盘、NVMe技术等)和优化的数据访问路径,实现了极高的I/O吞吐能力。这确保素材的快速加载和实时处理,减少等待时间,提高工作效率。
此外,冷热数据分层管理,热数据(如正在渲染的资产)需高速存储,而归档数据(如历史版本)可迁移至低成本存储介质,以优化成本。
长江存储表示,凭借创新的晶栈Xtacking技术和优秀的企业级闪存芯片,长江存储打造了高性能、大容量及低功耗的企业级固态硬盘,有效应对了海量数据对存储设备不断增长的需求。长江存储为包括影视行业在内的更多行业提供更加优质、高效的存储解决方案,也将以创新持续为AGI时代夯实高质量存力底座。
《哪吒2》的热映显现了国产动画片创作的实力,相信未来还有更多高品质的国产电影,在AI、GPU算力、存储、高速传输速率等科技力量的加持下,创造更佳的视觉盛宴。
