慧能泰PD DRP快充协议芯片HUSB280A介绍
咱们就不让各位等太久了,主打一个效率与激情!这不马不停蹄地带着爆款新品:集成两颗N-MOSFET,能做到双向100W的PD DRP快充协议芯片HUSB280A来跟大家见面了。无论是电动工具、显示器、电池供电设备等应用,都能带来最高效的充放电体验。
mcu
mcu
图1:HUSB280A引脚定义及典型应用电路图
产品特性
• 支持USB Type-C DRP
- 符合USB Type-C规范V2.4
- 符合USB PD规范V3.2
• 集成两颗30V耐压、串联导通电阻12mΩ N-MOSFET
• 集成了VCONN电源用于eMarker检测
• 支持多种DPDM充电协议
- BC1.2 DCP和Divider3
- QC2.0/3.0/3+、AFC、FCP、SCP、UFCS
• USB Type-C连接器引脚的最大电压等级可达30V
• 可编程恒压和恒流控制
• 支持死电池功能
• 故障保护包括VIN过流保护(VIN OCP)、短路保护(FOCP)、欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、CC过压保护(CC OVP)、DPDM过压保护(DPDM OVP)、过温保护(OTP)和热关断保护(TSD)。
• 集成了32位MCU,内置存储32kB
• 集成I2C和UART模块,用于系统通信
• ±6kV HBM ESD
集成MOSFET的DRP,化繁为简
在传统的DRP系统中,Vbus通路上一般要有两个功率MOSFET,甚至有的方案需要4个MOSFET(2个NMOS和2个PMOS),体积大,效率低,关断慢。HUSB280A通过在芯片内部集成两颗N-MOSFET及驱动电路,用户仅需增加少量的阻容器件便可完成设计,极大程度简化客户系统设计、减小电路板尺寸。
mcu
图2:采用集成MOS的HUSB280A可显著简化方案设计
mcu
图3:HUSB280A Demo板
双向100W,支持UFCS,充电无忧
HUSB280A不仅支持高达100W的双向快充并且支持UFCS(融合快充协议),此外还支持BC1.2,Divider3,QC2.0/3.0/3+,AFC,FCP,SCP等多种DPDM充电协议。兼容市面上主流快充设备,可为电动工具、显示器、电池供电设备等应用自动匹配最佳充放电方案,确保安全可靠。
配置灵活,支持二次开发
HUSB280A集成了高性能32位MCU,具有32kB的存储空间,允许用户进行灵活的配置和二次开发。这一特性为开发者提供了广阔的创作空间,可以根据实际需求定制个性化的充放电解决方案,满足市场的多样化需求。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳前海,同时在上海、浙江杭州、美国加州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“高新技术企业”,2023年获评国家级专精特新“小巨人”企业。
目前,慧能泰已完成了围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了多款产品:供电端的多系列PD Source协议芯片,受电端的高性能PD Sink(PD 诱骗芯片)、Type-C端口控制器(CC Logic),线缆端的USB eMarker(电子标签芯片)。成立以来,慧能泰连续推出多款业界领先的产品并广受市场欢迎。公司芯片出货量逾8亿颗,标杆性客户有联想、小米、三星、HP、贝尔金和努比亚等。同时,慧能泰也致力于提高能源利用效率、研究能源控制技术,借助自身的技术研发优势,面向ICT(通信服务器)、数据中心、光伏逆变器、储能等工业应用,研发数字电源控制芯片、高压驱动芯片、电源转换芯片和模块等产品。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
