TLV760型 100mA、30V、低压差稳压器数据手册
TLV760 是一款集成线性稳压器,可在高达 30 V 的输入下工作。TLV760 在整个工作温度范围内,在 100mA 满负载下的最大压差为 1.2V。TLV760 的标准封装是 3 引脚 SOT-23 封装。
TLV760 提供 3.3 V、5 V、12 V 和 15 V 电压。TLV760 系列的 SOT-23 封装使该器件可用于空间受限的应用。TLV760 是 LM78Lxx 系列和类似器件的小尺寸替代器件。
*附件:TLV760 100mA、30V、固定输出、线性稳压器 数据表.pdf
TLV760 设计用于在受电压瞬变和高达 30 V 尖峰影响的应用(例如电器和自动化应用)中偏置数字和模拟电路。该器件具有强大的内部热保护功能,可保护自身免受对地短路、环境温度升高、高负载或高压差事件等条件造成的潜在损坏。
特性
  • 高达 30 V 的宽输入电压范围
  • 输出电流高达 100 mA
  • 提供固定输出电压 3.3V、5V、12V 和 15V 版本
  • 工作结温 −40°C 至 +125°C
  • 使用大于或等于 0.1 μF 的陶瓷电容器时保持稳定
  • 主动热保护和电流限制
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
一、产品概述
1. 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:最高可达30V。
  • 固定输出电压‌:提供3.3V、5V、12V和15V版本。
  • 输出电流‌:最大可达100mA。
  • 小尺寸封装‌:采用3引脚SOT-23封装,适合空间受限的应用。
  • 高温度范围‌:可在-40°C至+125°C的温度范围内工作。
2. 应用领域
  • 开关DC-DC转换器的后置稳压器。
  • 数字和模拟电路的偏置电源。
  • 家用电器。
  • 电动工具。
  • 工厂和建筑自动化。
二、电气特性
1. 输入与输出电压
  • 最大输入电压‌:30V。
  • 固定输出电压‌:3.3V、5V、12V、15V(根据型号不同)。
2. 其他关键特性
  • 输出电流‌:最大100mA。
  • 电压精度‌:在25°C时,输出电压精度为±4%;在-40°C至+125°C范围内,精度为±5%。
  • 压降电压‌:在100mA负载下,最大压降为1.2V。
  • 热关断保护‌:当结温超过150°C时,自动关断输出以保护器件。
三、功能描述
1. 热保护
  • 集成热保护机制,限制结温不超过150°C,防止过热损坏。
2. 压降电压
  • TLV760采用准LDO架构,压降电压随负载电流变化不大,最大压降为1.2V(在100mA负载下)。
四、封装与热性能
1. 封装类型
  • 采用3引脚SOT-23封装,尺寸为2.92mm × 1.30mm。
2. 热性能
  • 热阻(RθJA):275.2°C/W,需合理设计PCB布局以优化散热性能。
五、应用指南
1. 电容选择
  • 输入和输出端均需连接至少0.1μF的陶瓷电容,以确保稳定性。
  • 无具体ESR限制,但过高ESR会影响瞬态性能。
2. 布局建议
  • 所有电路组件应放置在PCB的同一侧,并尽可能靠近TLV760的相应引脚。
  • 输入和输出电容的接地连接应尽可能短,并使用宽铜面进行接地连接。
  • 使用接地参考平面以提高输出电压的准确性和屏蔽噪声。
六、典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了TLV760如何为负载供电,并包括了输入和输出电容的选择示例。
七、订购信息与支持
1. 订购信息
  • 提供了TLV760的多种输出电压版本和封装选项的订购信息。
2. 支持资源
  • 包括数据表、应用笔记、SPICE模型等,帮助用户更好地理解和使用TLV760。
  • 用户可通过TI社区获取技术支持和交流设计经验。
