文章来源:老虎说芯
原文作者:老虎说芯
如果将芯片封装比作“房屋结构”,那么热仿真就像在建造前做“房屋通风模拟”。在图纸阶段先预测各房间是否通风良好、哪些地方会闷热,从而优化设计布局。一旦完工后再发现通风问题,改动代价就会非常高。
热管理在芯片封装中的重要性
高性能芯片的发热量与日俱增:随着集成度和性能的提高,芯片功耗越来越高,热量聚集会导致芯片内部温度快速上升。
温度直接影响可靠性和寿命:半导体器件工作温度过高会加速老化,甚至造成瞬时失效,就像发动机过热会导致机件故障一样。
封装是散热的关键通道:封装不仅要保证芯片的电气连接和机械保护,同时也是芯片向外部环境散热的主要路径,如果散热设计不佳,热量会“闷”在芯片内部。
封装结构的复杂性带来更高的散热需求
多材料、多层结构:现代封装包含引线框架(或基板)、塑封材料、焊料、支撑层、散热片等多种材料,材料之间的热传递特性差异很大。
形状和尺寸多样:不同封装形态(QFN、BGA、Flip Chip等)在尺寸、厚度以及散热通路上千差万别,需要针对不同封装架构进行差异化的热评估。
先进封装与系统集成:像3D封装、Chiplet等新技术将多颗芯片堆叠在一起,使封装体内的热流路径更复杂,传统的经验公式很难准确预测内部温升。
热仿真在开发早期的作用
帮助评估初步设计可行性:在封装设计图纸阶段,利用热仿真可以快速判断“散热瓶颈”在哪里,从而避免后期大规模改动。
缩短开发周期,降低试错成本:如果只依赖试验验证,需要先做样品、反复测量、再修正设计。热仿真相当于在“虚拟实验室”中先完成大部分筛选,减少实际打样次数。
提升产品可靠性:通过在仿真中“预演”极端应用场景(高温、高功耗),可以优化散热路径、选用更合适的材料组合,减少过热造成的失效风险。
热仿真如何指导散热设计优化
局部优化与全局平衡:热仿真可显示芯片封装内部温度分布,就像交通模拟能显示拥堵路段一样。这样能直观看到哪一部分过热、哪一部分散热资源富余,从而对材料厚度、散热器位置或封装形态做出有针对性的调整。
协同考虑其他因素:在封装设计中,电气性能、机械强度、成本等都很重要,热仿真结果可以与这些设计需求协同考虑,确保最终方案在温度、安全和成本之间的平衡。
支持封装到系统级分析:热仿真并不仅限于封装本身,后续还可以把封装热模型与整机的系统热分析结合,验证在整机或模块环境下是否依然能够满足温度要求。
从仿真到制造的价值延伸
参数优化和良率提升:通过对封装热阻、传热系数等多参数的仿真分析,有助于在流片或封测阶段提高工艺窗口和良率。
减少过度设计,节约成本:过度加强散热会增加材料和工艺成本,热仿真能帮助工程师定量判断所需的散热能力,不至于“盲目加料”。
更好地服务后续产品迭代:封装热仿真模型可以复用、迭代,对于系列化产品开发或后续升级,工程团队能快速基于已有仿真基础做出调整。
总结
对于芯片封装,热仿真能够在早期发现并解决散热瓶颈,保证芯片运行的可靠性和长寿命,同时还能降低试验和材料成本,缩短研发周期。
简而言之,芯片封装需要热仿真,正是为了在设计早期就能精准评估、优化散热路径,降低潜在的过热风险和后期返工成本,并最终提升产品的可靠性和竞争力。
