数据手册#TPS7A4001-EP 增强型产品,100V 输入电压,50mA 单输出低压差电压常规
TPS7A4001-EP 器件是一款耐压能力极高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,能够承受连续直流或 瞬态输入电压高达 100 V。
TPS7A4001-EP 器件在任何大于 4.7 μF 的输出电容和任何 输入电容大于 1 μF(超过温度和容差)。因此, 该器件采用小型化封装 (HVSSOP) 和 可能较小的输出电容器。此外,TPS7A4001-EP 器件提供使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容,以启用低电流停机模式。
*附件:TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA、超高压线性稳压器数据表.pdf
TPS7A4001-EP 器件具有内部热关断和电流限制功能,以提供保护 故障情况下的系统。TPS7A4001-EP 器件的工作温度范围为 T J = -55°C 至 125°C。
此外,TPS7A4001-EP 器件非常适合从 电信和工业应用中的中间电压轨;它不仅可以提供 调节良好的电压轨,但它也可以在非常高和 快速电压瞬变。这些功能转化为更简单、更具成本效益的电气 适用于各种应用的浪涌保护电路,包括 PoE、偏置电源和 LED 照明。
特性
  • 非常高的最大输入电压:100 V
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确性:
    • 名义:1%
    • 过线、负载和温度:2.7%
  • 低静态电流:25μA
  • 关断时的静态电流:4.1 μA
  • 最大输出电流:50 mA
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 可调输出电压范围约为 1.175 至
    90 V
  • 与陶瓷电容器一起稳定:
    • 输入电容:≥1 μF
    • 输出电容:≥4.7 μF
  • 压差电压: 290 mV
  • 内置电流限制和热关断保护
  • 封装:高热性能 HVSSOP PowerPAD
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配和测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
输出电容
方框图
输出电容
一、产品概述
TPS7A4001-EP是一款能够承受高达100V输入电压的超高压线性稳压器,最大输出电流为50mA。该器件采用创新的BiCMOS工艺技术,适用于需要高电压瞬态保护的工业总线和电信基础设施等应用。
二、主要特性
  • 超高输入电压‌:最大可达100V。
  • 宽输入电压范围‌:7V至100V。
  • 输出电流‌:最大50mA。
  • 高精度‌:标称输出电压精度为1%,线性和负载调节精度分别为0.03%和0.31%。
  • 低静态电流‌:工作状态下为25μA,关断状态下为4.1μA。
  • 热增强封装‌:HVSSOP封装,具有高热性能PowerPAD。
  • 电流限制和热保护‌:内置电流限制和热关断保护,防止系统过载。
  • CMOS逻辑兼容使能引脚‌:允许通过标准CMOS逻辑电平控制稳压器的开启和关闭。
  • 军事级温度范围‌:支持-55°C至125°C的工作温度范围,适用于军事、航空航天和医疗应用。
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HVSSOP(8引脚)。
  • 尺寸‌:3.00mm x 5.00mm。
四、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能引脚电压等参数的最大值。
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能电压、输出电流等参数的范围。
  • 热信息‌:提供了热阻和结到环境的热特性参数。
  • 电气特性‌:详细列出了输出电压范围、精度、线性和负载调节率、压差电压、电流限制、静态电流、使能阈值电压、输出噪声电压、电源抑制比(PSRR)等关键参数。
五、功能框图与特性描述
  • 功能框图‌:展示了器件的内部结构和工作原理。
  • 特性描述‌:包括内部电流限制、使能引脚操作、热保护、欠压锁定(UVLO)等功能。
六、典型应用
  • 提供瞬态电压保护‌:TPS7A4001-EP可用于保护敏感电路免受高电压尖峰的损害,相比使用瞬态电压抑制(TVS)块的拓扑结构,成本更低且更紧凑。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器,输出电压可在约1.175V至90V之间调整。
七、布局指南
  • 布局建议‌:为了优化AC性能(如PSRR、输出噪声和瞬态响应),建议使用单独的输入和输出地平面,并将每个地平面仅在器件的GND引脚处连接。同时,建议将每个电容放置在尽可能靠近器件的位置,并使用宽而短的铜迹线连接到地。
  • 布局示例‌:提供了推荐的布局示例图。
八、设备支持
  • 文档支持‌:提供了相关的应用报告和评估模块文档链接。
  • 社区资源‌:提供了TI的E2E在线社区链接,方便工程师交流和解决问题。
