120V/4A半桥MOSFET高频高侧及低侧驱动器为工业及汽车应用方案新选择
概述:(兼用UCC27301A-Q1  NGD4300)
PC1209是一款半桥MOSFET驱动器,具有峰值源极和漏极输出电流能力为4A,能够最小化开关损耗地驱动大功率MOSFET。高侧和低侧两个通道完全独立,其导通和关断之间的延迟匹配仅为3ns(典型值)。PC1209输入级的最大耐压为20V。由于其输入级具有-10VDC的耐压能力,该驱动器增强了鲁棒性,并可以直接与脉冲变压器接口,无需使用整流二极管。凭借宽输入迟滞特性,设备可以接收模拟或数字PWM信号,提高抗噪性能。内部集成了额定120V的启动二极管,以节省外部二极管并减小PCB尺寸。高侧和低侧驱动器均集成了欠压锁定(UVLO)功能。如果相应的驱动电压低于指定阈值,则每个通道的输出将被强制为低电平。PC1209提供绿色SOIC-8和TDFN-4×4-8AL封装。
MOSFET
特性:
● 宽工作范围:8V 至 17V
● 驱动两个半桥配置的 N-MOSFET
● 最大阻断电压:120V 直流
● 内置内部启动二极管,节省成本
● 峰值源电流和漏电流:4A
● 输入引脚容差:-10V 至 20V
● 兼容 CMOS/TTL 输入
● 负载为 1000pF 时,上升时间:6.5ns(典型值),下降时间:4.5ns(典型值)
● 传播延迟时间:31ns(典型值)
● 延迟匹配:3ns(典型值)
● 高侧和低侧驱动器均具有欠压锁定功能
● 工作结温范围:-40℃ 至 +140℃
● 提供绿色 SOIC-8 和 TDFN-4×4-8AL 封装
MOSFET
应用:
用于电信、数据通信、便携式存储等系统的48伏或更低电压电源转换器
半桥、全桥、推挽、同步降压和正向转换器
同步整流器
D类音频放大器
