数据手册#TPS7A16-Q1 汽车类 100mA、60V、超低 IQ、低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
TPS7A16-Q1 超低功耗、低压差 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压和小型化、高热性能封装等优点。
TPS7A16-Q1 专为连续或偶发(备用电源)电池供电应用而设计,在这些应用中,超低静态电流对于延长系统电池寿命至关重要。
TPS7A16-Q1 提供与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 和具有用户可编程延迟的集成漏极开路、高电平有效、电源就绪输出 (PG)。这些引脚旨在用于需要电源轨排序的基于微控制器的电池供电应用。
*附件:具有使能和电源正常功能的 TPS7A16-Q1 60V、5μA IQ、100mA、低压差稳压器 数据表.pdf
此外,TPS7A16-Q1 设计用于从多电池解决方案产生低压电源,范围从高电池数、电动工具包到汽车应用;该器件不仅可以提供稳压良好的电压轨,而且 TPS7A16-Q1 还可以在电压瞬变期间承受并保持稳压。这些特性转化为更简单、更具成本效益的电涌保护电路。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 宽输入电压范围:3 V 至 60 V
  • 超低静态电流:5 μA
  • 关断时的静态电流:1 μA
  • 输出电流:100 mA
  • 低压差电压:20 mA 时为 60 mV
  • 精度:2%
  • 可用:
    • 固定输出电压:3.3 V、5 V
    • 可调版本,电压范围约为 1.2 至 18.5 V
  • 具有可编程延迟的电源正常
  • 限流和热关断保护
  • 使用陶瓷输出电容器时保持稳定:≥ 2.2 μF
  • 功能安全
  • 封装:高热性能、8 引脚 HVSSOP 导热垫封装
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A16-Q1
  • 类型‌:60V、5μA IQ、100mA低压差(LDO)稳压器,具有使能和电源正常功能
  • 应用‌:设计用于汽车应用(如紧急呼叫、电池管理系统、车载充电器等)和高电压多电池组解决方案
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至60V
  • 输出电压‌:固定版本有3.3V和5V,可调版本约1.2V至18.5V
  • 输出电流‌:100mA
  • 静态电流(IQ) ‌:5μA(典型值),关机时1μA
  • 压差电压‌:60mV @ 20mA
  • 精度‌:2%
  • 保护功能‌:电流限制、热关断、电源正常(Power-Good)输出
  • 封装‌:8引脚HVSSOP热焊盘封装
3. 功能特点
  • 使能(EN)引脚‌:兼容标准CMOS逻辑,用于开启或关闭稳压器
  • 电源正常(PG)输出‌:集成开漏、高电平有效,用户可编程延迟
  • 高电压能力‌:最大输入电压60V,适合汽车应用和多电池组解决方案
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计
4. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、使能电压、结温等
  • 推荐工作条件‌:定义了输入电压、输出电压、使能电压和工作结温的范围
  • 热信息‌:提供了各种热阻参数,如结到环境的热阻(RθJA)
  • 电气特性参数‌:详细列出了输出电压准确度、线性调整率、负载调整率、压差电压、静态电流、关断电流、PSRR、输出噪声电压等
5. 应用与实施
  • 典型应用‌:包括可调稳压器电路、汽车应用、多电池组电池包、电池供电电动工具等
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤,包括电阻选择、电容推荐、输入和输出电容要求等
  • 布局建议‌:为了改善AC性能,建议使用单独的输入和输出地平面,并最小化等效串联电感和电阻
6. 设备与支持
  • 文档更新通知‌:用户可以通过TI的官方网站订阅产品文档更新通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、相关文档和社区资源链接
  • 商标与静电放电警告‌:提醒用户注意静电放电对集成电路的潜在损害
