TPS7A7001 带启用功能的 2A 可调超低压差稳压器数据手册
TPS7A7001 是一款高性能、正电压、低压差 (LDO) 稳压器,专为需要极低输入电压和极低压差(高达 2 A)的应用而设计。该器件采用低至 1.425 V 的单输入电压和低至 0.5 V 的输出电压编程工作。输出电压可通过外部电阻分压器进行设置。
TPS7A7001具有超低压差,非常适合 V非常接近 V .此外,TPS7A7001 具有一个使能引脚,可在关断模式下进一步降低功耗。TPS7A7001 对线路、负载和温度的变化提供了出色的调节。
*附件:TPS7A7001 极低输入、极低压差、带使能功能的 2 安培稳压器 数据表.pdf
TPS7A7001 采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。
特性
  • 输入电压低至 1.425 V
  • 2 A 时最大压差为 380 mV
  • 0.5 V 可调输出
  • 保护:电流限制和热关断
  • 启用 Pin
  • 关断模式下的静态电流为 1μA
  • 全工业温度范围
  • 采用 SO-8 封装,完全符合 RoHS 标准
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7A7001
  • 类型‌:极低输入电压、极低压差、带使能功能的2安培稳压器
  • 应用‌:适用于电信和网络卡、主板和外围卡、工业设备、无线基础设施、机顶盒、医疗设备、笔记本电脑和电池供电系统等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:低至1.425V
  • 最大压差‌:380mV at 2A
  • 输出电压‌:可调,最低至0.5V
  • 保护功能‌:过流保护和热关断
  • 使能功能‌:通过使能引脚进一步降低关机模式下的功耗
  • 封装‌:8-pin SO PowerPAD™封装,符合RoHS标准
3. 功能特点
  • 超低输入电压‌:支持低至1.425V的输入电压,适用于电池供电等低电压应用
  • 极低压差‌:在2A输出电流下,压差仅为380mV,提高电源效率
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,灵活满足不同应用需求
  • 使能引脚‌:控制稳压器的开启和关闭,降低待机功耗
  • 热关断和过流保护‌:增强电路的可靠性和安全性
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:在指定条件下,输出电压精度优于±2%
  • 线性调整率和负载调整率‌:确保输出电压在不同输入电压和负载条件下的稳定性
  • 静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至1µA,有助于延长电池寿命
5. 应用指南
  • 输入和输出电容推荐‌:建议使用低ESR的陶瓷电容,以提高电路的稳定性和性能
  • 反馈电阻选择‌:提供了不同输出电压对应的推荐反馈电阻值
  • 布局建议‌:给出了优化PCB布局以提高电源抑制比(PSRR)和噪声性能的指南
6. 热信息
  • 提供了热阻、结温等关键热参数,帮助用户在设计时考虑散热问题
7. 封装与尺寸
  • 详细介绍了8-pin SO PowerPAD™封装的尺寸、引脚布局和热垫连接方式
8. 文档与支持
  • 提供了相关文档链接、社区资源和技术支持信息,方便用户获取更多帮助
