TPS7A4101 具有启用功能的 50mA、50V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4101 是一款耐压能力极高的线性稳压器,具有热增强型封装 (HVSSOP-8) 的优势,能够承受高达 50 V 的连续直流或瞬态输入电压。
该TPS7A4101在任何大于 4.7 μF 的输出电容和任何大于 1 μF 的输入电容(在温度和容差范围内)都是稳定的。因此,由于该器件采用小型化封装 (HVSSOP-8) 和可能很小的输出电容器,因此实现该器件需要最小的电路板空间。此外,TPS7A4101 提供与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),以启用低电流关断模式。
TPS7A4101 具有内部热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。HVSSOP-8 封装的工作温度范围为 T J = –40°C 至 125°C。
*附件:TPS7A4101 50V 输入电压、50mA、超高压线性稳压器数据表.pdf
此外,该 TPS7A4101 非常适合在电信和工业应用中从中间电压轨产生低压电源;该器件不仅可以提供稳压良好的电压轨,而且还可以在非常高和快速的电压瞬变期间承受并保持稳压。这些特性转化为更简单、更具成本效益的电涌保护电路,适用于广泛的应用。
特性
  • 宽输入电压范围:7 V 至 50 V
  • 准确性:
    • 名义:1%
    • 过线、负载和温度:2.5%
  • 低静态电流:25μA
  • 关断时的静态电流:4.1 μA
  • 最大输出电流:50 mA
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 可调输出电压:约 1.175 V 至 48 V
  • 与陶瓷电容器一起稳定:
    • 输入电容:≥ 1 μF
    • 输出电容:≥ 4.7 μF
  • 压差电压: 290 mV
  • 内置电流限制和热关断保护
  • 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS7A4101
  • 输入电压范围‌:7V 至 50V
  • 最大输出电流‌:50mA
  • 封装‌:HVSSOP-8 PowerPAD
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
2. 主要特性
  • 超高电压容忍‌:能够承受高达50V的连续或瞬态输入电压。
  • 热增强封装‌:HVSSOP-8 PowerPAD封装提高了热性能。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围约为1.175V至48V,通过外部电阻调整。
  • 低静态电流‌:典型值为25μA,在关断模式下为4.1μA。
  • 内部保护‌:包括过流限制和热关断保护。
  • 小型封装‌:适用于空间受限的应用。
3. 应用领域
  • 电信基础设施。
  • 工业自动化。
  • 微处理器和微控制器的电源。
  • 工业总线,具有高电压瞬态。
  • 汽车电子。
  • LED照明。
  • 偏置电源供应。
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:标称精度为±1%,整体精度为±2.5%。
  • 线性调节‌:在7V至50V输入电压范围内,线性调节率为0.03%。
  • 负载调节‌:在100μA至50mA输出电流范围内,负载调节率为0.31%。
  • 压差电压‌:典型值为290mV(在17V输入、18V输出、20mA负载条件下)。
  • 输出噪声电压‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为58μV RMS(典型值)。
5. 功能描述
  • 使能引脚‌:与标准CMOS逻辑兼容,用于控制稳压器的开启和关断。
  • 热保护‌:当结温升至约170°C时,输出被关断,以保护器件免受过热损坏。
  • 电流限制‌:在过载条件下,输出电流被限制在最大电流限制值以下。
6. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了用于最大化瞬态性能的示例电路。
  • 设计指南‌:包括输入和输出电容的推荐值、旁路电容的使用以及最大AC性能的优化。
  • 布局建议‌:提供了改善PSRR和噪声性能的布局推荐。
7. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、材料信息和订购指南。
8. 文档与支持
  • 提供了相关的文档支持,包括社区资源、商标信息、静电放电警告和术语表。
  • 提供了接收文档更新通知的方式和支持资源链接。
