电源管理IC U25136的主要特性
AI玩具正以亲民价格加速走进普通人的生活中。以毛绒玩具、故事机、陪伴机器人为代表的AI玩具,内部需要大量的传感器、微控制器和芯片ic等电子元器件,深圳银联宝科技作为电源管理ic的优秀供应商,已经感受到了市场的增长,今天特地推荐一款高性能、低成本的原边控制功率电源管理ic U25136给各位小伙伴!
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,电源管理ic U25136采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
电源管理ic U25136主要特性:
内置超高压功率 BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的 EMI 性能
恒流、恒压调整率小于 ±5%
超低待机功耗 <50mW
CV 模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
SOP-8 封装
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。规格书可见电源管理ic U25136内部的电压采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。
当传统企业主动拥抱AI技术,带来的是玩具产业的迅速转型升级。当你主动搜索深圳银联宝科技电源管理ic,带来的可能是全新电源管理支撑体系,以及更具性价比、更具前瞻性的长远合作契机!
