LP38693-ADJ-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA、10V、可调低压差稳压器数据手册
LP3869x-ADJ 低压差 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压差电压(500mA 负载电流 V 时为 250mV = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON 和 SOT-223 封装的低热阻即使在高环境温度环境中也能使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-ADJ Q1 采用陶瓷输出电容器时稳定的 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,GND 引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7 V 至 10 V
  • 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
  • 输出电压范围:1.25 V 至 9 V
  • 2% 调整 (ADJ) 引脚电压精度 (25°C)
  • 低压差电压:500mA 时为 250mV
    (典型值,5V 输出)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地 (GND) 引脚电流:满载时 55μA(典型值)
  • 使能 (EN) 引脚 (LP38693-ADJ)
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3869x-ADJ Q1
  • 类型‌:低压差CMOS线性稳压器
  • 特点‌:采用陶瓷输出电容器时保持稳定,输出电压可调,最大输出电流500mA。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 10V
  • 输出电压范围‌:1.25V 至 9V(可调)
  • 低压差电压‌:250mV(典型值,5V输出,500mA负载)
  • 高精度参考电压‌:2%精度
  • 低静态电流‌:1μA(关断状态)
  • 热过载保护‌:结温超过160°C时自动关断
  • 折返电流限制‌:防止过流和短路损坏
3. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
4. 封装与认证
  • 封装类型‌:WSON, SOT-223
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用(Q1版本)
5. 功能描述
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38693-ADJ具有使能引脚,可通过外部信号控制稳压器的开关。
  • 输出电压调整‌:通过ADJ引脚和外部电阻R1、R2设置输出电压。
  • 热关断‌:防止因过热导致的损坏。
  • 折返电流限制‌:在输出过压或短路时限制输出电流。
6. 电气特性
  • 静态电流‌:55μA(典型值,满载)
  • 线性调整率‌:0.03%/V(典型值)
  • 负载调整率‌:1.8%/A(典型值)
  • 输出噪声‌:0.7μV/√Hz(10Hz至10kHz,VOUT=3.3V)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:55dB(120Hz,VOUT=3.3V)
7. 典型应用
  • 提供了使用1μF输入和输出电容的典型应用电路。
  • 说明了如何通过外部电阻设置所需的输出电压。
8. 布局与安装指南
  • 布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器,并使用宽而短的铜迹线连接地。
  • WSON封装安装‌:详细说明了WSON封装的安装和焊接要求。
9. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、社区资源、工具和软件支持。
  • 包含了静电放电警告和商标信息。
