TPS7A4001 具有使能功能的50mA、100V、低 IQ、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A4001 器件是一款耐压能力非常高的线性稳压器,可提供 热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,并且能够承受连续直流或 瞬态输入电压高达 100 V。
TPS7A4001 器件在任何大于 4.7 μF 的输出电容和任何 输入电容大于 1 & mocro;F(过温和耐差)。因此, 该器件采用小型化封装 (HVSSOP) 和 可能较小的输出电容器。此外,TPS7A4001 器件还提供使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容,以启用低电流停机模式。
*附件:TPS7A4001 100V 输入电压、50mA、超高压线性稳压器数据表.pdf
TPS7A4001 器件具有内部热关断和电流限制功能,以保护 系统。HVSSOP 封装的工作温度范围为 T J = –40xC2°C 至 125°C。
此外,TPS7A4001 器件非常适合从 电信和工业应用中的中间电压轨;它不仅可以提供 调节良好的电压轨,但它也可以在非常高和 快速电压瞬变。这些功能转化为更简单、更具成本效益的电气 适用于各种应用的浪涌保护电路,包括 PoE、偏置电源和 LED 照明。
特性
  • 非常高的最大输入电压:100 V
  • 宽输入电压范围:7V 至 100V
  • 准确性:
    • 名义:1%
    • 过线、负载和温度:2.5%
  • 低静态电流:25μA
  • 关断时的静态电流:4.1 μA
  • 最大输出电流:50 mA
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 可调输出电压范围约为 1.175 至
    90 V
  • 与陶瓷电容器一起稳定:
    • 输入电容:≥ 1 μF
    • 输出电容:≥ 4.7 μF
  • 压差电压: 290 mV
  • 内置电流限制和热关断
    保护
  • 封装:高热性能 HVSSOP
    PowerPAD™
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
一、产品概述
  • 型号‌:TPS7A4001
  • 类型‌:超高压线性稳压器
  • 特点‌:
    • 高输入电压:最大100V
    • 宽输入电压范围:7V至100V
    • 固定和可调输出电压
    • 低静态电流:25μA(典型值)
    • 热增强型HVSSOP封装
二、应用领域
  • 微处理器、微控制器供电
  • 工业自动化
  • 电信基础设施
  • 汽车电子
  • Power over Ethernet (PoE)
  • LED照明
  • 偏置电源
三、主要特性
  • 电气特性‌:
    • 最大输出电流:50mA
    • 输出电压范围:约1.175V至90V(可调)
    • 压差电压:290mV(典型值)
    • 静态电流:25μA(典型值),关断时4.1μA
    • 电源抑制比(PSRR):65dB(100Hz)
    • 过流保护
    • 热关断保护(约170°C)
    • 使能引脚(兼容标准CMOS逻辑)
  • 热特性‌:
    • 热阻(结到环境):66.7°C/W
四、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HVSSOP(8引脚)
  • 尺寸‌:3.00mm × 5.00mm
五、典型应用电路
  • 提供可调输出电压的应用电路示例
  • 推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以及一个旁路电容以优化AC性能
六、布局指南
  • 电源去耦‌:输入和输出端应使用10μF的电容进行去耦
  • 布局建议‌:输入、输出和旁路电容应尽可能靠近器件放置,以减少等效串联电感和电阻
  • 热设计‌:考虑到器件的热耗散,建议在PCB设计中采取适当的散热措施
七、文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用笔记、参考设计、工具和软件支持
  • 可通过TI的E2E支持论坛获取快速的设计帮助和验证答案
