HMC194A SPDT高隔离开关SMT,DC-3GHz技术手册
概述
HMC194AMS8E是一款低成本SPDT开关,采用8引脚MSOP封装,适合两个RF路径之间需要高隔离性能的应用。 这些器件可控制DC至3 GHz范围的信号,经过优化提供中低功耗应用所需的极高隔离度、最小插入损耗。 片内电路在极低直流电流时采用正电压控制工作,且控制输入兼容CMOS和大多数TTL逻辑系列。 “关断”状态下,RF1和RF2反射断开。
数据表:*附件:HMC194A SPDT高隔离开关SMT,DC-3GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/PCS基站
  • 便携式无线系统
  • MMDS和无线局域网
    特性
  • 小型封装: MSOP8
  • 高隔离度: 50 dB
  • 正控制电压: 0/+3V至0/+7V
框图
开关
外形图
开关
典型应用电路
备注:
1.设置逻辑门并将Vdd = +3V切换至+5V,并使用HCT系列逻辑来提供TTL驱动器接口。
2 .可以通过CMOS逻辑(HC)直接驱动控制输入A/B,将3至7伏的Vdd施加于CMOS逻辑门。
3 .如图所示,每个RF端口都需要DC隔直电容。电容值决定最低工作频率。
4 .当控制设置为0/47V时,可获得最高RF信号功率。
开关
评估电路板
开关
