TPS782-Q1系列 具有使能功能的汽车级 150mA、nano-IQ、低压差稳压器数据手册
TPS782xx 系列低压差稳压器 (LDO) 具有超低功耗 (I Q = 1 μA) 和小型化封装 (2 mm×2 mm SON)。
该 LDO 专为超低静态电流是关键参数的电池供电应用而设计。TPS782 具有超低 I Q (1 μA) 非常适合微处理器、存储卡和烟雾探测器。
超低功耗和小型化封装使设计人员能够针对特定应用定制功耗。
*附件:tps782-q1 150mA、超低静态电流、1μA Iq、低压差线性稳压器 数据表.pdf
TPS782xx 系列旨在与 TI MSP430 和其他类似产品兼容。使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容。该 LDO 可在任何大于 1.0 μF 的输出电容器下保持稳定。因此,由于采用小型化封装和可能很小的输出电容器,该器件需要最小的电路板空间。TPS782xx 系列还具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护器件。这些器件的工作温度范围为 T J = –40°C 至 125°C。 对于需要双电平电压选项的高性能应用,请考虑具有 I 的 TPS780 系列Q500 nA 和动态电压缩放。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 低 I Q : 1 μA
  • 150mA 低压差稳压器
  • 25°C 时的低压差:150mA 时为 130mV
  • 85°C 时的低压差:150mA 时为 175mV
  • 负载 / 线路 / 温度范围内 4% 的精度
  • 使用创新的工厂 EEPROM 编程提供固定电压选项(2.5 V、2.7 V、2.8 V 和 3 V)
  • 采用 1μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 采用 DDC (TSOT23-5) 或 DRV (2mm x 2mm SON-6) 封装
  • 应用
    • TI MSP430 连接应用程序
    • 具有编程模式的电源轨
参数
ldo
一、产品概述
  • 型号‌:TPS782-Q1
  • 特点‌:
    • 超低静态电流:1μA
    • 最大输出电流:150mA
    • 低压差电压(LDO)
    • 适用于电池供电应用
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压‌:多种固定输出电压选项(具体型号而定)
  • 静态电流(Iq) ‌:1μA
  • 压差电压(Dropout Voltage) ‌:在低电流下具有较低的压差电压
  • 电流限制‌:内置电流限制保护
  • 热关断‌:具有热保护功能,防止过热损坏
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON DRV(具体封装尺寸和引脚配置请参考数据表)
四、功能描述
  • 低静态电流‌:适用于需要长电池寿命的应用
  • 内部电流限制‌:在故障条件下保护设备
  • 热关断‌:当结温过高时自动关断输出,保护设备免受过热损坏
  • 输出电容要求‌:稳定工作所需的最小输出电容为1μF
五、应用
  • 典型应用‌:
    • 电池供电的手持设备
    • 微处理器和微控制器电源
    • 其他需要低功耗和低压差电压的电源管理应用
六、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近LDO的输入和输出引脚,以减少噪声和纹波
    • 使用适当大小的地平面和过孔来改善热传导
  • 热设计‌:
    • 提供了计算结温和功率耗散的公式
    • 建议限制结温不超过最大允许值(通常为125°C),以确保设备可靠性
