数据手册#TPS76901-EP 增强型产品,超低功耗 100mA 低压差电压常规
TPS76901 低压差 (LDO) 稳压器具有低压差、超低功耗运行和小型化封装等优点。与传统的 LDO 稳压器相比,该稳压器具有低压差和超低静态电流。TPS76901 非常适合微功率作和电路板空间非常宝贵的应用。
新电路设计和工艺创新的结合使通常的 PNP 传输晶体管能够被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差非常低,并且与负载电流成正比。由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流极低(最大 28 μA),并且在整个输出负载电流范围(0 mA 至 100 mA)内保持稳定。该器件旨在用于笔记本电脑和蜂窝电话等便携式系统,具有超低压差特性和超低功耗运行功能,可显著延长系统电池的使用寿命。
*附件:tps76901-ep 超低功耗、100mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
该TPS76901还具有逻辑使能休眠模式,用于关断稳压器,将静态电流降至 1 μA(典型值为 T 时) J = 25°C 的 TPS76901 是可变版本,可在 1.2 V 至 4.5 V 范围内编程。
特性
  • 100mA 低压差稳压器
  • 提供可调版本
  • 150°C
    时静态电流仅为 335μA,电流为 100mA
  • 待机模式下的静态电流为 1μA
  • 压差:100 mA 时通常为 71 mV
  • 过流限制
  • 应用
    • 井下钻探
    • 高温环境
  • 应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 可在极端 (–55°C/150°C) 温度范围内使用^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • Texas Instruments 的高温产品采用
      高度优化的硅(裸片)解决方案,并增强了设计和
      工艺,可在扩展温度下
      最大限度地提高性能。
参数
封装
一、产品概述
  • 型号‌:TPS76901-EP
  • 特点‌:
    • 超低功耗:待机模式下仅1μA静态电流
    • 低压差线性稳压器(LDO)
    • 最大输出电流:100mA
    • 支持极端温度范围(-55°C至150°C)
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:5V至10V
  • 输出电压范围‌:可调版本,1.2V至4.5V
  • 静态电流(Iq) ‌:
    • 典型值:17μA(输出电流100mA时)
    • 待机模式:1μA
  • 压差电压(Dropout Voltage) ‌:典型值71mV(输出电流100mA时)
  • 输出噪声电压‌:190μVrms(带宽300Hz至50kHz,输出电容10μF)
  • 电流限制‌:约350mA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB(频率1kHz,输出电容10μF)
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23 DBV
  • 引脚数‌:5
  • 封装尺寸‌:具体尺寸请参考数据表中的封装信息
四、功能描述
  • 超低功耗‌:适用于电池供电的便携式设备,延长电池寿命
  • 低压差电压‌:减少电压损失,提高能效
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏
  • 电流限制‌:在输出电流过大时自动限制,保护负载和设备
五、应用
  • 典型应用‌:
    • 电池供电的便携式设备(如笔记本电脑、手机)
    • 高温环境应用(如井下钻探)
    • 需要低功耗和长电池寿命的应用
六、布局与电容要求
  • 输入电容‌:推荐0.047μF或更大的陶瓷电容,用于改善瞬态响应和噪声抑制
  • 输出电容‌:最小推荐值4.7μF,等效串联电阻(ESR)应在0.2Ω至10Ω之间,确保稳定性
七、文档与支持
  • 提供数据表、应用信息、封装选项等技术支持文档
  • 可通过TI网站获取更多技术支持和社区资源
