数据手册#TPS782系列 150mA、nano-IQ、低压差稳压器,使能范围为 -40°C 至 +125°C
TPS782 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 超低功耗和小型化封装。
该 LDO 专为具有超低 静态电流是一个关键参数。TPS782 具有超低 I Q (500 nA),非常适合微处理器、微控制器和其他电池供电 应用。
超低功耗和小型化封装使设计人员能够定制电源 特定应用程序的消耗。
*附件:TPS782 500nA IQ、150mA、超低静态电流低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS782 系列旨在与 TI 兼容 MSP430 系列 和其他类似产品。使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容。此设备 由于小型化封装和潜在的小输出,允许最小的电路板空间 电容器。TPS782 系列还具有热关断和电流限制功能,以保护器件 在故障情况下。所有封装的工作温度范围均为 T J = –40°C 至 125°C。
对于需要双电平电压选项的高性能应用,请考虑 TPS780 系列 系列,带有 IQ500 nA 和动态电压缩放。
特性
  • 低 I Q :500 毫安
  • 150mA 低压差稳压器
  • 输入电压范围:2.2 V 至 5.5 V
  • 25°C 时低压差,150mA 时为 130mV
  • 85°C 时低压差,150 mA 时为 175 mV
  • 负载、线路和温度范围内 3% 的精度
  • 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 采用 DDC (TSOT23-5) 或 DRV
    (2mm x 2mm SON-6) 封装
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS782
  • 特性‌:超低静态电流(500nA IQ),150mA低压差线性稳压器(LDO)
  • 应用‌:适用于电池供电的应用,如TI MSP430微处理器、微控制器、无线手持设备等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.8V至4.2V(可调)
  • 静态电流‌:500nA(典型值)
  • 低压差电压‌:
    • 25°C时,130mV @ 150mA
    • 85°C时,175mV @ 150mA
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:DDC(TSOT23-5)或DRV(2mm x 2mm SON-6)
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±2%(典型值),±3%(最大值)
  • 负载调整率‌:±2%
  • 线性调整率‌:±1%
  • 输出噪声电压‌:108μV RMS(BW = 100Hz至100kHz,VOUT = 2.7V,IOUT = 1mA)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • f = 10Hz时,40dB
    • f = 100Hz时,20dB
    • f = 1kHz时,15dB
4. 引脚功能
  • IN‌:输入电压引脚
  • GND‌:地引脚
  • EN‌:使能引脚,CMOS逻辑电平兼容
  • OUT‌:稳压输出引脚
  • NC‌(仅在DDC封装中):无连接引脚
  • Thermal Pad‌(仅在DRV封装中):热焊盘,需连接到地
5. 保护功能
  • 内部电流限制‌:保护稳压器在故障条件下
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 过流保护‌:限制输出电流
6. 应用信息
  • 启动时间‌:典型值为500μs
  • 关断时间‌:典型值为500μs
  • 输出电容‌:稳定操作需≥1.0μF的陶瓷电容
  • 输入电容‌:推荐0.1μF至1.0μF的低ESR电容,以改善瞬态响应和噪声抑制
7. 封装与尺寸
  • DDC封装(TSOT23-5) ‌:2.90mm x 1.60mm
  • DRV封装(2mm x 2mm SON-6) ‌:2.00mm x 2.00mm
8. 散热与功率耗散
  • 热阻‌:
    • DRV封装:RθJA = 65.9°C/W
    • DDC封装:RθJA = 193.0°C/W
  • 功率耗散‌:受输入电压、输出电流和结温限制,需根据实际应用计算
9. 设备功能模式
  • 正常模式‌:输入电压大于输出电压加压差电压,使能电压高于阈值,输出电流小于限制值
  • 压差模式‌:输入电压低于输出电压加压差电压,但其他条件满足正常模式
  • 禁用模式‌:使能电压低于阈值或结温高于热关断温度
