数据手册#TPS79718-EP 增强型产品,具有电源正常功能的超低功耗 10mA LDO 稳压器
TPS797xx 系列低压差 (LDO) 稳压器具有低压差和超低功耗运行等优点。该器件与任何电容器 (> 0.47 μF) 均保持稳定。因此,由于采用小型化封装和可能较小的输出电容器,该器件的实现需要的电路板空间很小。此外,该系列还包括一个集成的漏极开路有效功率良好 (PG) 输出。TPS797xx 系列旨在用于基于微控制器的电池供电 应用,其低压差和超低功耗运行可显著延长系统电池的使用寿命。小封装最大限度地减少了电路板空间的消耗。
*附件:tps79718-ep 具有电源良好输出的超低功耗、10 mA LDO 线性稳压器数据表.pdf
当施加的电压超过最小输入电压时,该器件使能。通常的 PNP 传输晶体管已被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差很低,在 10 mA 负载电流下为 125 mV(典型值),并且与负载电流成正比。静态电流极低(典型值为 1.2 μA),并且在整个输出负载电流范围(0 mA 至 10 mA)内保持稳定。当正确配置上拉电阻器时,PG 输出可用于实现上电复位或低电量指示器。TPS797xx 提供 1.8 V、3 V 和 3.3 V 固定选项。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 10 mA 低压差稳压器
  • 10 mA 时具有 1.2 mA 的超低静态电流
  • 5 引脚 SC70/SOT-323 (DCK) 封装
  • 集成电源良好输出
  • 与任何电容器 (> 0.47 μF) 保持稳定
  • 10 mA 时,压差通常为 105 mV (TPS79733)
  • 过流限制
  • 应用
    • 电池供电的微控制器和微处理器
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 类型‌:超低功耗、10 mA 低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:具有电源良好(Power Good, PG)输出,适用于电池供电的微控制器和微处理器
2. 主要特性
  • 输出电压‌:固定电压选项包括1.8V、3V和3.3V
  • 最大输出电流‌:10 mA
  • 压差电压‌:典型值为105 mV(在10 mA负载下)
  • 静态电流‌:典型值为1.2 μA
  • 封装‌:5引脚SC70/SOT-323(DCK)封装
  • 温度范围‌:扩展温度范围为-55°C至125°C
3. 应用领域
  • 电池供电的微控制器和微处理器
  • 需要超低功耗和稳定电压输出的便携式设备
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:0.3 V至6 V
  • 输出电压调节‌:在推荐工作条件下,输出电压精度较高,例如TPS79718在1.8V输出时的电压范围为1.705V至1.895V
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:TPS79718在100 Hz时的PSRR为50 dB
  • 输出噪声电压‌:TPS79718在200 Hz至100 kHz带宽内的输出噪声电压为600 μV RMS
  • 电流限制‌:具有内部电流限制功能,输出电流限制约为190 mA至300 mA
5. 功能描述
  • 超低功耗‌:静态电流极低,有助于延长电池使用寿命
  • 电源良好输出‌:PG引脚为开漏输出,可用于实现电源上电复位或低电量指示
  • 稳定性‌:无需外部补偿电容,只需一个大于0.47 μF的输出电容即可保持稳定
6. 应用信息
  • 典型应用电路‌:提供了使用TPS79718为MSP430微控制器供电的电路示例
  • 电源耗散和结温‌:给出了计算最大允许耗散和实际耗散的公式,以及如何通过热阻计算结温
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SC70/SOT-323(DCK)
  • 订购信息‌:提供了TPS79718MDCKREP、TPS79730MDCKREP和TPS79733MDCKREP的订购信息,包括温度范围、封装类型和数量
